Текущее время: 06 июн 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:38
Добрый вечер!
3VA, 5VA, 3VSUS есть, на кнопке 3,3в. есть. Включения нет.
Первым делом прошил биос W25Q32
несколько разных дампов - не помогло.
Потом только заметил, что на флэшке постоянно высокие уровни.
Поиском нашел эту тему viewtopic.php?f=40&t=16113
в теме на 14 ножке 0,3в. У меня на IT8572E на 14 ножке 0,8в., ну впринципе тоже в ресете мульт.
Решил поднять 14-ю ножку и посмотреть, что на этот пин приходит без неё и так как батарейка cmos была вынута, то при подключении зарядки плата сама стартонула. :sh_ok:
Вставил батарейку, память и подключил внешний монитор. Плата адекватно включается с кнопки, выключается, можно зайти в биос... На пин 14-ой ноги в дежурке, всё так же 0,8в. после старта поднимается до 2,5в. но сама ножка в воздухе.
Может у кого есть кусочек схемы про EC RST# сигнал на этой плате?
Или может оставить так и понаблюдать как будет работать... :-):
Вобщем буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:26
От LDO 8206 подтягивается ресет. Может страп сорвали? А так, вам ничего кроме бордвюва не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:44
Товарищи, у кого-нибудь есть распиновка разъема lvds для этой матери K54LY rev. 2.1 ???
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:28
Достаньте шлейф и на другом конце замеряйте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 14:42
Спасибо, разобрался ;-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:52
Принесли бук с сабжевой матерью. Симптомы 1:1. Не вскрывался, не падал, USB не сломаны и не в коротком. После поднятия 14й ноги стартанула (до поднятия на ней было 0,8V). Возникает вопрос что же формирует этот ресет. Попытка вызвонить особо ни к чему не привела, дорожка потерялась, без схемы тоска. Хотелось бы про цитируемый кусок на счет LDO подробнее. Прямо или косвенно путем прозвонки связать его с 14й ногой мультика мне не удалось. Не могу понять, что вешает ресет и не дает включиться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:15
попробуйте демонтировать термодатчик видяхи и стартануть мать, запаяв назад ножку мульта
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10054
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2520
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
2087
12 ноя 2018, 15:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2100
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
