Текущее время: 21 май 2024, 07:41
TriS71
Заголовок сообщения: Acer 5830 (P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0) Не работает Добавлено: 06 окт 2015, 20:33 |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 20:20 Наличности на руках: 61.24
Сообщения: 34 Откуда: Тула
Ноут Acer 5830, P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0. Проблема в следующем, при нажатии на кнопку включения, индикатор загорается, вентилятор включается, изображения нет. Проверил контрольные напряжения на метеринке, все в порядке, КЗ по питанию одной из шин нет, но заметил что HDD не крутится. На разъеме HDD 5V и 3.3V есть. Подключил HDD через USB к ПК, все в порядке с винтом, работает и определяется. Что продиагностировать дальше или проблема очевидно с северным мостом Intel BD82HM65?
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5830 (P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0) Не работает Добавлено: 07 окт 2015, 21:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
rsmrst? slp_s3 slp_s4 slp_s5? Можно еще легонько на видеочип дунуть для дианостики, тоже частенько гибнут. Цитата: Да и с биосом я не думаю что он слетел а это вы зря. Биос первым делом, желательно с оф. сайта.
