Текущее время: 19 май 2024, 14:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:03
Доброго дня. Поступил в ремонт бук с жалобой на отсутствие зарядки. Разобрал - разъём держится только на плюсовом контакте , все минусовые сломаны с куском платы. Как восстановить? Есть мысль проводами протянуть. Ещё что придумать можно?
 Заголовок сообщения: Re: asus k54 (k54ly) зверски сломан разъем зу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 13:29
разъем приклеить к корпусу и кинуть проводками .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:07
Примерно так и сделать планирую
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 17:42
Товарищи, у кого-нибудь есть распиновка разъема lvds для этой матери K54LY rev. 2.1 ???
★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:27
что именно нужно?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:36
gs84 писал(а):
что именно нужно?
По моему вопрос задал более чем конкретно.
Нужно узнать какие сигналы на какие ножки приходят, для чего еще нужна распиновка?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:40
ааа... ну узнавайте дальше
но при большом желании можно и с помощью мутиметра распиновку узнать
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:56
Это как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:05
я ж Вас и спросил какие именно сигналы интересуют?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:11
Отсутствует изо на матрице, на внешнем изо есть. Следовательно нужны все сигналы и напряжения отвечающие за изо на матрице.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:18
ну для начала, как минимум, должны быть питания: +3V_LCD - 2,3, +3V - 4, +19V - 23-25 пины
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:20
А у вас самой схемы нет? То что вы написали это для разъема который на плате или для того, что на матрице?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:23
Это для разъема на матрице. Схемы в свободном доступе нет на них. Еще раз напишу: основные напряжения на лвдс ищутся и без схемы.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:27
Объясните чайнику как?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:33
ну Вы землю от положительного потенциала отличить можете в цепях?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:35
В гугле или на форуме. Т.к. конец который вставляется в матрицу стандартизирован и как правило распиновка везде одинаковая. Отличаться может только количеством лвдс линий.
Заодно и шлейф проверите :-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:37
Понятно, а так чтоб не разбирать матрицу невозможно?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:41
возможно - проверьте питания, что я написал :tema-close:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:51
gs84 писал(а):
возможно
Как проверить не разбирая матрицы и не добираясь до разъема который на ней?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:09
scorpic писал(а):
gs84 писал(а):
возможно
Перебрать все pin и найти 3 по 3В и 2 по 19В. Тем более Вам написали какие pin
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:13
Мне написали для разъема, который на матрице.
Давайте предположим, что нет этого +3V_LCD. Как я узнаю на какую ножку разъема на плате он должен приходить не разбирая при этом дисплей?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 02:14
Если сигнала нет на разъеме материнки, то или ищите распиновку или за три минуты разберите и прозвоните на матрице.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:48
я прошу прощения - опечатался (уже перед сном писалось). Я расписал пины конечно же для разъема на материнке. Какой смысл мне было расписывать на матрице, которая везде стандартная?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:45
gs84
Вот теперь все начинает становиться на свои места :-)
Замерил и как оказалось все есть кроме +3V_LCD. Что нужно смотреть в этом случае, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:45
Смотрите откуда должно питание появляться и разбирайтесь почему его нет.
Как вариант проблема с EDID матрицы. Хотя не знаю влияет ли он на включения питания матрицы в этом ноутбуке.
Ну и плюс проверить датчики закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:27
А где смотреть схемы то нету?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 21:36
не, ребята, так дело не пойдет. Если хотите чинить ноуты, то нужно напрягаться чуть больше
Схемы включения лвдс почти у всех асусов (и не только) идентичные. Мультиметр в руки - и вперед (я уже писал)
Последняя моя подсказка в этой теме
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 22:01
Может поможет!
«Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого»
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:38
там нет того, что ему надо, а остальное не понадобится :men:
проблема очевидная там
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 18:47
Всем большое спасибо за подсказки и помощь! Но увы ребята не узнаем мы что с ним было - клиент забрал ноут не дожидаясь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа
DENVER
2255
17 мар 2017, 06:51
Михаил198080 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me175cg сломан разъем зарядки
в форуме Asus
kainda
3626
04 май 2017, 13:51
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K3500P (X7400PC Rev. 2.2) Сломан разъем, обход AD_DETECT
Marcustwain001
10 янв 2024, 01:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( DASWHMB18F0) Рестарт, был сломан разъем
в форуме DNS
AndreyVl96
17 мар 2017, 06:47
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R695D5 2GB, сломан DVI разъем
vldmrdnpr
30 мар 2017, 11:25
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Chernig0v, xikmat и гости: 19
