Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: acer 5552 (LA-6552P) 0674026
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:59
кто делал замену 0752001 на 0674026 ?
биос подкорректировал загрузка есть а изо нету .
подкинул винт включил загрузил винду и выключил.
глянул в диспечер а там установилось видео HD3200.
но изо нигде нету .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552 (LA-6552P) 0674026
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:50
вообще-то должно работать, биос-то правильно собран?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:16
с другими проблем нет а вот с этой .
временно отложил .
плата не одна поэтому интересно .
мысль мож DDR3 не нравиться но каким боком .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:21
ну не знаю, как 4026, но 2003 стает нормально (с правкой конечно)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 01:26
2003 не интересен.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:27
На такой плате не делал, но думаю 95% успеха, учитывая что это Acer на Compal.
Я бы вообще при таком раскладе 0674058 поставил.
Закинь в ЛС BIOS - подредактирую по "своему методу".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:55
вот и я о чем. Не на всех компалах биос редактируется "стандартным" методом (LA-5991, например). Но LA-6552P по-моему, к таковым не относится.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:10
с 26 сам ошибся
но
остальное не лезет нужно править
упрямился LA-5972p не хотел но скушал
что править думаю понятно.
это допустимые видео или ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:27
ИМХО это фигня какая то. Как этот модуль обзывается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:33
все на картинке
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:50
sergei21
Чето на картинке у тебя не видеомодуль вообще, 11,2кб. По содержанию тоже.
Поиску задай 8 цифер "0210ХХХХ", может в этом проблема.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:02
orbit
Все правильно это и не видео модуль
А хз что это.
Но после правки всего что надо старта небыло
Обратил внимание на этот модуль
И увидел последовательность всех ид ATI видео 2003 2001 4026 4024 4028
А нужных нет взял изменил и вуаля.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:15
sergei21 писал(а):
все на картинке
Разобрал биос. Это модуль "Platform"
В любом случае спасибо за инфу. Поинтересуюсь, пост до конца шел иль на чем стопорился?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:28
ид поправил во всех модулях кроме этого
постка ни чего не казала хотя и компаловская .
с USB не грузился
поставил внешнее видео GT8500 и заработало
загрузился с родного винта и 1000% дело было в редактировании биос .
8500 подставлял в место вафли .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:38
Спасибо. С посткой все просто, на части компалов, в том числе и этом, резисторы около 49, 51 лап minipcie не распаяны.
Пару тонких проводков и посты видны..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:40
LA-6552P
взял рабочий биос
отредактировал под 1196 проверил работает
в модуле F84CFFF4-511E-41C8-B829-519F5152F444_953.ROM заменил на 1196 на 1496 получил пост 17h
1196 изначально в нем есть .
Последний раз редактировалось sergei21 19 дек 2015, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:03
Заблокирован
Цитата:
0674026
это ж 4022/4030, или я не уловил ход мыслей и читаю абы как?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:13
smetankin писал(а):
это ж 4022/4030
правильно
это для проверки было сделано .
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
Sachok666
4384
14 мар 2015, 11:35
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга
alexwind5
10 июн 2015, 16:51
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552-3036 (la-6552p) замена kb926qf d3
КомПом
29 ноя 2015, 15:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-6552P) нет реакции на кнопку
Mirco
15 авг 2016, 13:21
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552-6838 (LA-6552P Rev 1.0) Need KBC Dump
cygron
04 ноя 2020, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, nervura64, Thrower, xodik, Yandex [BOT] и гости: 104
