Текущее время: 03 июн 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:38
Здравствуйте.
Не работает ни один USB порт, не работает камера, кардридер, вифи. КЗ на дата и питании нет, питание на портах присутствует. Юг? Под ОС ни одного USB устройства.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:24
Добрый день.
А сетка определяется в диспетчере, работает? Была подобная проблема на этой платформе именно из-за неисправной сетки. Отпаяйте её и сразу станет ясно, но вот USB у меня точно работали, возможно на данной плате несколько проблем.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:30
Сетка рабочая. А вот wi-fi - драйвера установлены, по комбинации клавиш активируется (светодиод светится зеленым), но wi-fi не включается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:40
Тут сетка на +3VS сидит, на этой же шине и WLAN и CardReader, попробуйте его снять для начала.
А вот USB/WebCam по +5VS
Кодек и по +3VS и по +5VS
В общем разбираться что мешает нормальной работе, поснимать мелочевку а там если не поможет то и в сторону 218-0792006 смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 17:54
Скажу честно, не стал возиться с питаниями переферии. Заказал юг, поменял, USB устройства появились в системе (камера, картридер), порты внешние так же работают. Возможно был отвал юга, плата очень тонкая и хрупкая...
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X53u (LA-7322P) нет изображения
acerr
22 июн 2014, 17:47
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
bek17
13 июн 2015, 14:46
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3436
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Costabrava, guar33, recomb и гости: 64
