Текущее время: 11 ноя 2024, 01:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 1410-232G25I
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:27
Помогите разобраться проблема с не включением заряд батарея берет. после нажатия на кнопку никаких признаков жизни подскажите в какую сторону смотреть? не могу писать дальше но вот значит 3.3 я нашел)) 5 нету )) кнопка глухо все целиком. индикация батареи рабоатет даже заряжает если подразрядить заряжает норм. с посткартой беда)) у меня ее нету)) есть мультиметр и на работе осцил))
прошу прощения за дискомфорт что приходится отписываться в теме ) отвечать раньше чем через 2 часа нельзя
Последний раз редактировалось Annoyt 11 июл 2011, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1410-232G25I
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дежурные напряжения 3 и 5 Вольт, напряжение на кнопке включения.
Датчик закрытия крышки бывает заклинен/залит (из совсем простого).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:28
А из сложного - в направлении южного моста.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:34
какие ошибки показывает пост карта??? про юг тебе правильно сказали они частенько отваливаются, либо дохнут...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 17:06
еще момент батарейка на биосе почти разряжена 0.6 В
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 18:06
попробуй замени батарейку, если новая будет разряжаться ,меняй юг...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 19:21
Да и платформу озвучить было бы не лишне. Датчик закрытия крышки скорее всего Холла.
Ну да, сперва чипы менять, потом репу чесать!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:29
почему нету питалова на кнопке и как выглядит датчик закрытия крышки и где ОН?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 06:00
Какой был вопрос - такой ответ!
Что Вас так изумляет? :-):
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 07:01
Annoyt писал(а):
и где ОН?
И где название платформы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 09:10
QUANTA ZH7 (JM11-MS, SJM11-MS)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 09:57
Замеряй напруги на RT8206A или с буквой B
И если есть возможность посмотри генерацию на кварцах.
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:03
по дата шиту это микруха для 3-4 ячейных батарей а у этой батареи 6 ячеек... я не нашел ее на плате
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:43
По какому даташиту вы искали?
Цитата из DS RT8206
Цитата:
The RT8206A/B includes two pulse-width modulation (PWM) controllers fixed at 5V/3.3V or adjustable from 2V to 5.5V.
Что у вас в позиции PU2?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:54
А причем здесь батареи?
Вам нужно внимательнее смотреть даташит.
Если вы правильно указали модель, то микруха там должна быть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:22
Что у вас в позиции PU2?[/quote]
ISL6237 http://www.intersil.com/data/fn/fn6418.pdf
тоже шим параметры похожи
32нога 5 в хотя дш я понял максимум 3.3в
а еще он сильно греться то ли начал то ли грелся наводит на мысль
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 18:56
Annoyt писал(а):
32нога 5 в хотя дш я понял максимум 3.3в.
Цитата:
32 REFIN2 Output voltage control for SMPS2. Connect REFIN2 to VCC for fixed 3.3V. Connect REFIN2 to a 3.3V supply for fixed
1.05V. REFIN2 can be used to program SMPS2 output voltage from 0.5V to 2.50V. SMPS2 output voltage is 0V if
REFIN2 < 0.5V.
Не правильно поняли
Мысль 1: Неисправен сам ШИМ
Мысль 2: Пробиты затвор(ы) ключей которыми он управляет
Мысль 3: Занижена нагрузка LDO-стабилизатора
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:09
Мысль 3: Занижена нагрузка LDO-стабилизатора[/quote]
с учетом того что у меня нету схемы и я нуб)) подскажите мне ))) где это все должно быть раз шим не такой но судя по дш аналог все остальное тоже должно быть аналогично))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Packard Bell dot VR46, или Acer Aspire 1410/1810, Aspire One 752
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
22 мар 2015, 20:11
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
Slalus
18
1136
19 апр 2024, 09:27
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 1410 бутлуп
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
user647986
20 сен 2024, 23:46
VadimK60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с проблемой принтера Epson 1410
AlexeyTrotsyuk
282
05 окт 2024, 16:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
