Текущее время: 06 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 20:35
Всем привет. Руки добрались до этого нетбука, благо китайской россыпухи подвалило. Проблема была в двух неисправных элементах с фото, емкость разорвало, а в сборке пробит исток-сток. EMB24B03 и емкость 10mkf х25v. Заказал две сборки p-mosfet от разных поставщиков. B24B03 и EMB24B03. Заменил сборку и емкость . Вроде заработало и заряд пошел, но через некоторое время заряд прекратился, хотя индикация показывает что заряд идет. Из фото "неисправно" видно, что сборка закрылась. Откуда берется пол. напряжение на затворе не знаю. Нижний n-mosfet открыт. Сборки менял, есть небольшая разница,но итог один - сборка закрывается. Менял всю обвеску сборки 2 резистора( 100k и вместо 39к поставил 36к) и емкость на 0,1 mkf х 25v. Куда копать? Напряжения измерены без батареи.
Файлы фото и кусок похожей схемы прикреплены.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1005p (1005p(rev 1.2g)) проблемы с питанием от АС
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:28
проверь ключ с батареи на шину 19в
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:53
Имели ввиду вот эти экземпляры - согласно похожей схемы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:43
Ключи исправны. Согласно схемы. Схема от 1001pх подошла в части касающейся. Нумерация элементов бьет. Ном. немного отличаются.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:48
Не совсем понятно. винда пишет, что идёт зарядка, при этом проценты не растут? как ноут работает от АКб и от сети? и пробовал ли другую АКБ?
при установке АКБ проверь, идёт ли генерация на PQ602?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:53
Батареи менял. Зарядка идет до поры до времени. Пока PQ600 не закроется. В виндах роверманагер пишет, что идет зарядка, но при закрытой сборке идет разряд, проценты уменьшаются.
Хочу заметить от батареи пациент работает нормально. Без батареи и от сети с батареей сборка PQ600(с последней схемы) по прежнему через некоторое время закрывается, ноут либо выключается либо переходит на батареи, хотя индикация сигнализирует, что работает ноут от сети, когда с батареей.
Из партии в 5 штук B24B03, что получил -2 битые сборки mosfetov. В корпусах нет транзисторов. Вот такая китайская электроника!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:21
Вернулся к пациенту после отдыха. Заменил снова PQ600. Зарядка идет, на PQ602 генерация наблюдается. Взял ЛБП. Ток потребления во включенном состоянии 0,5а без аккумулятора, 1,9а с аккумулятором. Когда индикатор заряда утверждает что батарея заряжена 1а во включенном состоянии. В дежурном режиме потребление 0,3-0,5а с батареей, 0,01а без батареи. После полного заряда все ок. Токи как без батареи. Поработал несколько часов. Опять выскочила бяка. Замерил сопротивление ноги 1,3-2,4 PQ600 2-3К вместо 100К. Бред! Не запускается без батареи от ас. Ноги PQ600 в паяльной пасте. Стер пасту с ног. Выскреб между ног - 90к. ОК. Аппарат запустился. Пока работает. Ситуация не хорошая. Буду ловить сбой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:19
Пришел такой ноут в ремонт. пробит кондер по питанию и B24B03. кондре убрал, B24B03 заменил на IRF7328.
Порядок, стал заряжаться и работать от батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ee PC 1005p (1005P REV:1.2G ) Не грузится ОС с новой матрицей
t-ii52
25 май 2018, 17:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1005P (1005P rev. 1.2G) Нет изображения на матрице
SemSever
15 ноя 2018, 13:45
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1005p (1005p Rev1.2G) Нет подсветки на матрице.
Кот ДаWINчи
20 сен 2018, 08:37
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore
22 мар 2018, 17:59
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 19:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr-25, damir357, DeniTrexo, maksim-skad, saturn64 и гости: 171
