Текущее время: 23 июн 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:23
Приветствую!
Помогите разобраться, ноут включается есть все напряжения, нет изо. Тестовая плата показывает 00, CLK моргает, RST не горит. Вызывает подозрение ISL6266, но на ключи сигнал идет вроде нормальный. Хотел уточнить, сколько должно быть напряжение VCC_CORE? Меряю на обоих фазах по 0.89-0.9V, не мало ли?
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 21:38
Что На шине LPC ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:34
на LPC_AD0-3 высокий уровень (3.3V) шевеления как такового нет
биос шевелиться
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 22:20
и все таки склоняюсь к некорректной работе isl6266... напряжения, которое она выдает, нет в таблице (даташите на нее)
может все таки кто-то знает какое должно быть напряжение при старте?
возможности подкинуть другой проц нет ((
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 22:29
VCC_CORE вроде нормальное.
к шине LPC полностю подпаялись ?
что пост-карта показывает ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 17:28
подкинул другую шимку - напруга изменилась до 0,88V но увы результата нет...
пост карта подключена полностью... FRAME, AD0-3, RST, CLK и питание 3В
пост карта показывает 00. и моргает led CLK
с кнопки выключается, генерация на кварцах есть, на нагрев реакция вентилятором есть, изо НЕТ
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:43
как не смешно и печально, но Хаус был прав: все врут
предшествующий сервис выставил цену ремонта, что скорее всего не устроило клиента и они внесли изменения в плату =) точнее снесли...
L34 отсутствовал, пайка как заводская, поэтому и не заметил...
всем пытавшимся помочь, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293A
SASHBB
19 апр 2015, 00:09
SASHBB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
sapzea
31 окт 2022, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239)) не включается
alfdivn
4367
05 янв 2016, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
