Доброго времени суток. Пришел на ремонт сабж с проблемой нет изображения (со словом хозяев). Визуально нигде нет выгоревших и вздутых элементов. Состав: Проц:AMD A8 -Series A8-4555M - AM4555SHE44HJ Юг:218-0755097 Мульт:NPCE885LA0DX Замерил напряжения на дросселях PL9:1.1V-1.1V_DUAL PL10:1.5V-1.5V_VSUS PL8:1.2V-1.2V PL6:0.9V-VDDNB_CORE PL7:0.8V-VDD_CORE Частота на кварцах Y4-Y3 соответствует номиналу. Питание мульта есть -3,3в На кнопке включения -3,3в при нажатии отпускается до 0в На батарейке RTC- 3в Сперва прошил биос но нет эффекта и даже шевеление нет но питание микросхемы биос 3.3в есть. Заметил еще при режиме S3 питание USB3.0 присутствует 5в. При включении греется чип U34. На что еще обратить внимание ?
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
Добавлено: 10 окт 2015, 14:08
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04 Сообщения: 96 Откуда: Украина
в какой обвязку он установлен?
sip
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 7
