Текущее время: 28 сен 2024, 12:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: acer v3-571g (LA 7912P) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:52
Принесли ноут acer v3-571g LA 7912P, не включается на кнопку вообще не реагирует, дежурка 3.35 и 5 вольт есть, на кнопку ВКЛ подается 2.8 вольт, что то щелкает на материнской плате как часы только побыстрее и периодически какой то писк. На слух где щелкает определить не удалось
Сделал следующее
во первых все дроселя прозвонил, только на питании ГПУ было 3.3 Ом дроселя выпаял, низкое сопротивление в цепи питания пропало но при включении так же тикает плата
после
1. кинул 5 вольт на конденсатор дежурки от ЛБ - плата не тикает потребление тока 0.09 ампер
после отпаялся от 5 вольт дежурки.
2. Лб подкинул на 3.3 дежурку, появились щелчки но намного тише слышно
3. запитал дежурку от ЛБ двумя каналами сразу 3.3, 5 вольт
потребление тока на 3.3 и 5 дежурке так же 0.9 ампер, щелчки такие же как и по подключеной зарядки, но стоит нажать кнопку ВКЛ
ток потребления 3.3 v падает до 0.04 ампера а ток 5v остается без изменений (0.09v) при этом щелчки пропадают, не большой нагрев чувствуется только в районе ШИМ дежурке.
когда кстати через разъем зарядки ноут подпитываю от ЛБ потребление по нулям (какие то милиамперметры, которые ЛБ не показывает) но дежурка есть.
может у кого похожее было? ранее не встречался с такой проблемой, на другом форуме сказали что только дросели могут тикать. кз по дроселям не нашел
далее
повысил напряжение на кондеры дежурки. вместо 3.3 вольт 3.4 а вместо 5 вольт 5.2. щелчки пропали
потребление тока
5.2v - 0.09
3.4v - 0.12
После нажатия кнопки ВКЛ
3.4 - 0.2 ампера
5.2 - 0.10 ампер
Если воткнуть батарейку биоса то ток не меняется при нажатии кнопки ВКЛ (не понижается потребление)
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (LA 7912P) не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:38
А просто от батареи включается? пищит?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:59
Аккум дохлый в 0. Ноут год не рабочий пролежал. Зарядку тоже от Ноута не берет вообще не какие индикаторы не горят. Есть только дежурка, питание мульта и кнопка 2.80 вольт при нажатии просаживается в ноль если кнопку отпустить сразу 2.80 возвращается.
На CPU, GPU, HAB вообще питание не идёт по нулям и на флешку тоже короче нет рабочих напряжений
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:26
Может сначала входные мсфеты проверим.
И что твориться на vin и B+
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:10
Vin не проверял ведь дежурка же от 19 вольт формируется, на дроселе дежурки 19 вольт есть, и входные мосфеты по той же причине не смотрел.
B+ это питание от аккумулятора?
На другом форуме вообще биос советуют шить но я думаю какой смысл биос шить если на его даже питание не идет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:37
нет, из за биоса дросселя не пищат, именно в такой плате попадались неисправности пищали дросселя, первое, проверьте все мосфеты на утечку управляющего вывода, второе, я почему спросил работает ли от батареи, потому что попадались ноутбуки которые от батареи работали, а от зарядного пищали, цокали, проблема была в конденсаторе 330мкф по фильтрации питания 3.3в, но дежурное питание при этом было
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:00
вот не понятноо ссоовсем. :nez-nayu:
происхождение щелчков .
запуск и остановка шим .
а почему ?
отвечаю или перегрузка или пропадает питающее напряжение , неисправность Глючей и шим.
далее если это не подтвердилось.
запуск мульта и включение доп цепей и там кз и получаем перегрузку.
пример усб битый , сломанный или ключ питающий усб.
и много чего .
тут сильно может помочь осциллограф , есть ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:15
Есть простенький портативный однаканальный QDSO и советский ОМЛ-3М но этот ещё не до конца изучил и щупы не сделал ещё.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 06:38
Замеры производил на конденсаторах дежурки и дроселе питающий ШИМ дежурки
3.3 подключен без делителя, 19 и 5 с делителем 10Х
1. как мы видим просто жесть по 3.3 дежурке, правильно ли я понял что 3.3 не только пульсирует еще и в обратку на транзисторы уходит?
2. на 3.3 кондере (замеры на плате) ЕСРка показала 372uf и 004ESR видно вроде норм, стоит ли кондер выпаивать для точной проверки?
3. на дроселе дежурки 3.3 сопротивление 1600Ом это наверно много для его?
4. на дроселе 5v сопротивление 500 Ом - вроде норм и осцилла нор показания
5. и вот прояснение дальнейшей картинки у транзистор PQ16 SIS412DN прозванивается Соурс на Гейт (не выпаивал с платы), ведь он по себе не мог же сдохнуть ШИМ тоже под замену?
6. зачем на дежурку ставят пару дранзисторов на каждую линию (3.3, 5) наверно что бы нагрузку на транзисторы скинуть?
p.s и вот настал тот час залежавшего осциллографа, сегодня я понял на личном примере что осциллограф незаменимый помощник -)))
ранее как то мелочь попадалась, батарейку заменить, комплектующие, биос прошить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 07:48
попробуй щупы поменять местами, и прозваниваться не будет, это нормально, проверено. померь Гейт относительно массы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 09:00
Замер гейт на массу
PQ16 - в одну сторону звонится (от 360 ом с нарастанием) в другую нет
PQ17 - так же
PQ18 - 437 - 1500
PQ19 - 436 - 1498 (стабильно)
далее прозваниваю гейт-соурс (или дреин путаю их) вобщем с стороны Гейта 1,2,3 контакт
PQ16 - 047 ом меняю щуп местами 1170 ом
PQ17 - 035 - 1152 ом
PQ18 - 435 - 1493 ом
PQ19 - 435 - 1493 ом
гейт-дреин (наверно. 5й контакт)
все в одну сторону прозваниваются в другую нет
Вроде все транзисторы живые.
до этих измерений я еще выпаивал дросель 3.3 дежурки, 5 дежурку мерил - не было, после обратно запаял и замерил сопроивление транзисторов.
теперь подключаю 19 вольт на гнездо зарядки от ЛБ, на дроселе дежурок 19V есть а 3.3 и 5 вольт нет, дросель 3.3 выпаивал феном
кажись ШИМ помер, как его проще проверить?
VIN на 16 контакте ШИМ есть 19V, еще там есть нога на контроллере PowerGood я так понимаю это типа самодиагностика питания шим. Что должен выдавать при норме и нет?
на замену есть с мертвой платы ШИМ TPS5112 вроде должен подойти вместо сгоревшего родного RT8205LZQW(2) WQFN 24P PWM? по контактам и сигналам совпадает.
Еще интересует сильно ли чувствительный ШИМ к пайке, не разу на ноутах шим не паял. Можно сверху греть феном?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:00
постой, на PL6 и PL7 есть 19в, а тогда на конденсаторах измерь PC60 и PC62
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 11:04
нет 19v. не на шимах не на указаных кондерах. По нулям
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:11
теперь вспоминай, что было сделано, после чего пропали дежурные напряжения, которые меряются на контактах PJ1 и PJ2. А то я смотрю путаница получается с шимами и дросселями. В первом посте дежурка была, а теперь нет. Дросселя ни когда не приходилось отпаивать, для этого есть контакты PJ, убираешь олово с контакта, и цепь разрывается, и замеряй спокойно нагрузку. И еще, без шим контроллера подавать питание на плату нельзя, мосфеты сгорят.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:19
Дежурка пропала после того как я выпаял дросель PL6.
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 26 секунд: ----------
Всем спасибо! заменил шим контроллер дежурок. ноут завелся :)
но есть ньюанс я побоялся перегреть чип, поэтому залудил плату сплавом РОЗЕ. а на чипе родной сплав остался.
вот теперь думаю не отвалится? -))
дроселя тоже с плавом РОЗЕ мешал при выпаивании и так на смешенный припой и посадил, знаю что дроселя хорошо греются, удалять припой сажать на оловяносвинцовый припой или не отвалится?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:12
100 гр запросто могут греться .
так что думай сам .
там смесь получилась гр 140 наверное все зависит от количества розе .
шим думаю не отвалиться .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 21:21
лучше уже тогда для надежности пересажу дроселя на оловяно-cвинцовый припой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:54
Огромное спасибо за тему:)
Особенное спасибо S_Aleks, за наводку на конденсатор по 3,3.
5 вольт есть, 3,3 есть, но слышны щелчки в районе шим. Шим менян, мульт менян(шит не шит по всякому), ни чего не помогало. Хаб снятый.
До меня мамка ковырялась, под хабом сопли, когда снял, шары все вкучу, мульт паялся, чарджер паялся и паялись кондеры по 5 и 3,3, но толи б/у поставили, толи теже впаяли.
Но факт после замены этих кондеров мамка стала реагировать на кнопку, без хаба, при нажатии диоды включения загорелись, дальше не стал проверять, буду ставить хаб на место.
Еще симптомы (меряю мультиметром UT61E, поэтому видны бешеные скачки, если чем-то менее скоростным мерять, то показания будут просто не стабильными и заниженными): EC_RST скачет, на PJ3 19В скачут, SPOK скачет(искался искался вокруг него, даже обходил его, после чего PJ3 стал стабильно 19В), PBTN_OUT# скачет.
Первый раз за всю практику очень пожалел что нет осциллографа :) Были мысли про чистоту питания, но ...
Еще раз всем спасибо :)
Диагноз с решением в копилку записана.
7912p самая гемморойная плата в моей практике.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 12:15
Аналогично. Электролит по 3.3 вольта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-571G (LA-7912P Rev:2.0) не включается без АКБ
lego_65
13 окт 2014, 22:40
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912P rev: 2.0) не включается
ibfly
24 июн 2015, 00:29
ibfly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963 и гости: 180
