Текущее время: 16 июн 2024, 09:31
sergei21
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 03:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
4uvak писал(а): при попытке вставить процессор на горячую Это кто вас надоумил так делать ?
4uvak
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 12:43 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
sergei21 писал(а): Это кто вас надоумил так делать ? Плата мне на запчасти досталась, вот и позволил себе излишний эксперимент с процессором который не жалко (селерон вместо й5) vlad77 писал(а): в сторону хаба смотрите, издох скорее всего А как хаб может влиять на питание процессора?
connertech
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 12:07 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 42 Откуда: Кемерово
4uvak писал(а): Я так понимаю отрабатывает какаято защита по току, считая что там КЗ или перегрузка. Убедиться в этом можно, посмотрев осциллографом на затворы мосфетов - при попытке включения на них будет импульс. Сами мосфеты исправны? У ШИМки может быть динамическое управление фазами, без нагрузки работает только одна, под нагрузкой подключаются остальные, и если их ключи неисправны - без нагрузки напряжение будет, а с нагрузкой - нет.
4uvak
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 15:50 |
На 6 парах транзисторов для +cpu_core управляющие сигналы нормальные, а на +vgfx_corep управляющий сигнал имеет следующий вид на верхнем и нижнем транзисторе. Это без нагрузки. Питание есть 1,09В , с нагрузкой нет. Какая может быть причина? Отрабатывает защита? Вложение: F0002TEK.JPG Вложение: F0001TEK.JPG
sergei21
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 16:14 |
4uvak писал(а): как хаб может влиять на питание процессора пока хаб не запустится шим не даст напругу на проц. без проца шим на хаб не обращает внимание . не совсем точно но как то так .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 16:52 |
4uvak писал(а): Значит хаб не запускается да но почему это происходит вам и нужно наити . виновников может быть очень много . и особенно после 4uvak писал(а): вставить процессор на горячую возможно была 1 неисправность а вы могли этими действиями только добавить .
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2015, 17:02 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
vlad77 писал(а): в сторону хаба смотрите, издох скорее всего А теперь уже и проц
4uvak
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 09 окт 2015, 18:08 |
Господа, спасибо за помощь. Я нашел виновника. Отгнивший резистор в районе процессора, куда попало буквально пару капель жидкости, совершенно случайно обнаружил, так как сгнил один резистор, а конденсаторы вокруг не вступили в реакцию с жидкостью. Где было масштабное залитие я все проверил и перепроверил. Если бы следы коррозии не были убраны до меня, не пришлось бы столько возиться. PS. Ни один процессор и хаб в результате эксперимента не пострадал Вложение: Безымянный.jpg
