Текущее время: 08 сен 2024, 07:16
duser
Заголовок сообщения: Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд Добавлено: 09 окт 2014, 18:38 |
Зарегистрирован: 28 июн 2011, 19:04 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 17 Откуда: Кишинёв
Монитор NEC PA271W-BK-L1(C) , Model : L279TV . монитор куплен в середине 2011 года . Так что он уже не на гарантии . Проявление дефекта : через 19-20 секунд после подачи питания и появления нормального изображения по неустановленной причине выключается командой с Main Board (модель : J2090552 94V-0APCB M7 ) . Команда снимает логический уровень +3,3 в. с контрольной точки TP264 на основной плате , далее через контакт 11 разъёма S252 штатно выключается основное питание блока питания (модель : LC0918-4001BC) . Первое, что предпринял - подавал сигнал включения на блок питания от +5в. того же разъёма S252 (там только +5в. и управление через оптрон ) : блока питания - работает , +5в. для питания Main Board - выдаёт, но монитор по-прежнему отключается. Какие питания нашёл , те питания и проверил : по тестеру - в норме ! Схемы ведь нет. +3.3V на pin 1 и pin 5 IC100 (circuits.datasheetdir.com/266/UPD70F3739-pinout.jpg), которые формируются из +5V для питания IC100 , до аварийного отключения присутствуют . Другие коллеги сообщили, что у таких мониторов имеется система самодиагностики, если MPU что-нибудь "не нравится" (мониторятся вторичные питания на "мамке", ошибка подсветки, термодатчик и т.д.), он немедленно выключает моник, отмаргивая светодиодом код ошибки. Только вот в моём случае она просто выключает монитор совсем (как в режим защиты : индикатор питания гаснет и кнопка питания после этого не функционирует ), код ошибки не отмаргивая светодиодом . Было бы меньше "тупых" вопросов , если бы кто-нибудь поделился сервисным мануалом или схемой (в личку или на dsa70@mail.ru) ! Может кто уже сталкивался с подобной проблемой ?
duser
Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд Добавлено: 10 окт 2014, 14:08 |
Вот, что удалось выяснить :
+3.3V формируются из +5V для питания MPU ( IC100 ) при помощи управляемого драйвера BD9135MUV (IC231) , который и отключает +3.3V по команде MPU .
А вот теперь - самое "интересное" :
оказалось, что так неадекватно реагирует MPU на цепь управления яркостью подсветки (VBR , pin 2 S271) , и если разорвать цепь, удалив из разъёма провод с контактом, идущий на инвертор, то монитор больше не отключается (яркость при этом естественно не регулируется) ! Подсветка - стабильная !
идеи есть ?
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд Добавлено: 20 окт 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 07:34 Наличности на руках: 93.35
Сообщения: 183 Откуда: Хабаровск
У меня тоже 27 дюймов мониторчик лежит, плата у меня по проще, просто тупо рубится чере3-5 минут подсветка. На лед должно быть 38 вольт, а по факту 19, посмотрел даташит микрухи управления, умеет она умножать напругу, диодов на плате нет, а вот в ней присутствует, судя по всему умело она должна разряжать 2 электролита, кондерчики целы все ок вроде отрабатывает напруги, просто тупо гаснет и все. Думал микруху уже заказывать, смотрю чет пайка заводская "не очень", пропаял и все ок, уже как час работает. Так вот о чем это я, ответ тс, пайка хреновая, насколько я понял, что платку прогрели, вот теперь пайку обновить, чтобы не вернулся.
duser
Заголовок сообщения: Re: Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд Добавлено: 09 окт 2015, 16:01 |
Год лежал монитор, всё не было настроения продолжать . . . И вот, наконец, возобновил поиск источника проблемы . . . и нашёл таки : IC231 (BD9135MUV) --- нагревалась и выходное напряжение перед отключением падало до 1,8 в. Для проверки поменял её местами с IC221 (BD9135MUV) --- стала нагреваться IC221 и выходное напряжение падало до 1,0 в. Найти такого зверя (BD9135MUV) пока не смог.
Не подскажите варианты замены в виде интегрального управляемого стабилизатора +1,8 в. (в любом корпусе) или простенькую схему управляемого (напряжением +1,26 в.) понижающего транзисторного каскада (от параметрического стабилизатора и т.п.), на входе +5 в. , на выходе +1,8 в.
