Текущее время: 27 май 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:23
ST31500341AS
FW: CC1H
P\n 9JU138-302
Плата ревизии А, с выступом.
При подключении к термналу пишет
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASS
No Phy: Staggered spin bypass
При подкладывании бумажки на нажатие Ctrl+Z не реагирует.
Вика говорит, что вся поверхность - брак. Врёт ?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.11 1,5TB Не определяется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:53
Шпиндель раскручивает? Попытки калибровки есть, или в стук уходит?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:32
На слух всё как в исправном винте. Головками не стучит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:47
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASS
нормальный старт харда, нужно отключить внутренний тест
Ctrl+Z не реагирует
он не будет реагировать пока не вывести его с блокировки
Вика не врет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:04
Посоветовал хозяину отвезти всё в Аcelab. Оба сигейта и какой-то твердотельный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST31500341AS 7200.11 1,5tb Восстановление информации и HDD
4140355
06 апр 2016, 15:12
4140355 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7293
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5256
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
9578
07 июн 2017, 21:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
