Текущее время: 21 сен 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Samsung 940N подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:13
Загорается подсветка на 2 секунды и тухнет, пробовали замену платы питания- работает. Что в плате могло выйти из строя? Без нагрузки на выходе напряжение правильное.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N подсветка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 17:59
Если конденсаторы не вспухшие, необходимо замерить сопротивление на вторичных обмотках высоковольтного трансформатора. Сопротивление трансформатора должны быть приблизительно одинаковыми, иначе инвертор будет уходить в защиту.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 02:55
Заменить емкости во вторичке, проверить как загораются лампы, полностью все 4? какие вторичные напряжения с нагрузкой и без. а начинать лучше всего с сетевой банки, питание шим. по вашему описанию увы, только гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 03:45
транс TMS91429C
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 00:59
если одна из ламп не работает,то как раз будет такое поведение,срабатывает защита, а так проверить транс по сопротивлениям вторичек,и лампы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 03:09
Нередко попадаются конденсаторы с виду нормальные (не вспухшие), но с сильно просаженной ёмкостью. Выявляются либо методом замены, либо ESR-метром. Так же нужно проверить все транзисторы в цепи обратной связи инвертора, ну и состояние обмоток трансформатора. Если есть возможность - подбросьте заведомо рабочую пару ламп на каждое плечо инвертора. Лампы тоже иногда могут повести по ложному следу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 940n переделка под 2ccfl
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
3209
18 фев 2016, 18:38
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n BN91-01490M
в форуме Samsung
tixnolog
09 мар 2016, 16:45
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940n нет подсветки
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
15
4067
22 мар 2017, 14:32
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
3102
26 авг 2017, 00:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
