Текущее время: 22 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: samsung np350v5c (qcla la-8861p rev1.0) синяк 116 через 10 мин работы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 15:27
доброго времени суток уважаемые мастера. принесли сей девайс с проблемой синего экрана 116 после 10 мин работы(примерно).уверен что беда с дискретным видео 216-0834065.вопрос вот в чем.
можно ли заменить на другой чип например на 216-0833000.?
просто у меня в топке лежит такая же мать ,на ней стоит именно 216-0833000
и нужно ли чтото колдовать с биосом после замены на данный чип.
или просто отреболить родной?
и сколько примерно видик может проходить после реболла?
всем откликнувшимся заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c (qcla la-8861p rev1.0) синяк 116 через 10 мин работы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 19:12
Не нужно. Уже в блок-схеме написано, что один из вариантов Thames XT, а это 216-0833000.
AMD - не долго, если вообще походит. Реболить смысла нет, для диагностики можно просто погреть.
116 может и VRAM вываливать.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
3216
16 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ
в форуме Samsung
LagutaAN
26 сен 2022, 21:25
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-sr1xxx (daor22mb6d0) Синяк
1rockster1
05 май 2018, 01:36
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld (x555ld 2.0) синяк
1rockster1
2492
20 янв 2019, 16:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np700z3a S02RU (Windows) Долго грузиться под винду и впадает в синяк
Snejok43234
2076
21 мар 2020, 23:24
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
