Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:40
2012-03-02
Нет дежурного питания
При нажатии на кнопку включения дежурное питание поднимается на флешь памяти в это время не чего нет, кнопку включения отпускаешь дежурка пропадает. Уже менял мульт KB9012QF A3 и прошивал его. Флешь памяти тоже прошивал на всякий случай. Помогите почему не открывается U39 (AO4478).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:22
А напряжение +3VALW присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:14
Нет отсутствует есть +3VLP и +3VALW остальное поднимается только когда кнопку включения держишь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:41
На 16ой ноге RT8205EGQW проверить наличие напряжения RT8205_B+. Если +3VLP и VL (17 нога) есть, а делов нет, тогда проверять ключи на дросселях PL401 и PL402, проверить сопротивление относительно земли (должно быть в районе кОм и выше).
Нет сигнала с мульта SUSP# 116 нога.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 20:25
1. На 16ой ноге RT8205EGQW проверить наличие напряжения RT8205_B+ = 4.89V
2. +3VLP и VL (17 нога) есть
3. PL401 и PL402 Нет КЗ больше 3кОм
4. Нет сигнала с мульта SUSP# 116 нога питание на мульт не идет только при нажатии на кнопку включения
Есть предположение что это всему веной TPS51219 на 9-й ноге есть а на 16-й нет нечего КЗ на ней нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 07:24
9-я нога это просто питание микросхемы. PGOOD появится когда поднимется напряжение +1.05
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 08:50
когда делаешь замеры дежурного питания, чем питаешь мамку? аккумуляторной батареей или сетевым адаптером? это важно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 09:50
сетевым адаптером.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 10:19
Заниженное питание микросхемы дежурки. Это не правильно. По даташиту минимум 6 Вольт, а реально должно ровняться напряжению адаптера, около 19В. Ищите тут причину.
А причина в том, что нет B+. Замеряйте тестером напряжение на PR302, это в районе чарджера PU301. Должно быть 19 вольт. Проверь входные ключи PQ301 и PQ302.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:13
входные ключи PQ301 и PQ302 в норме. остальное по заниженному буду проверять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:31
в норме, это ни кому не понятно, если на 16ой ноге RT8205 4.8в, тогда на PJ401 какое напряжение? у тебя предохранитель PR302 живой? напряжения на обеих концах озвучь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:42
Это не предохранитель.
При подключении адаптера, уровень сигнала на 4ой ноге PQ301 должен стремиться к минимуму, что должно открывать его (PQ301) и PQ302. Проверьте PQ301 на утечку, может быть низкое сопротивление на затворе относительно истока (ноги 1,2,3), что приводит к "частичной" работоспособности.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 00:59
Все выше сказанное проверю отпишусь. Спасибо !!!!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:21
RT8205
До нажатия после нажатия на кнопку включения
1 = 0v ---- 0
2 = 0v ----- 2
3 = 2v ---- 2
4 = 2v ----- 2
5 = 0v ----- 2
6 = 0v ------ 1.3
7 = 0v ---- 3.3
8 = 3.4v ---- 3.3
9 = 4.56v ----- 8.33
10 = 0v ----- 3.3
11 = 0v ----- 3.3
12 = 0v ----- 0
13 = 3 ------ 3
14 = 2 ----- 2
15 = 0 ----- 0
16 = 19.6 ----- 19.5
17 = 5 ----- 5
18 = 0 ------ 0
19 = 0 ----- 0
20 = 0 ------- 5
21 = 0 ------ 5
22 = 4.56 ------ 10
23 = 0 ------ 5
24 = 0 ------- 5
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:59
simbion писал(а):
RT8205
EN с мульта есть, PGOOD есть, и напряжения подымаются. На 19 и 12 ногах после нажатия ничего нет? Должна быть генерация, как на диаграмме ниже:
Если на UGATE2 и UGATE1 генерация есть ( тестер показывает, что что-то там есть), а на LGATE2 и LGATE1 генерации нет (у Вас там нули), то ШИМ работает не верно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:25
кратковременно что-то есть проверю осциллографом отпишусь.
PS: я пока не могу просматривать вложения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:36
Всем СПАСИБО клиент купил новую материнскую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается
Дмитрий Никулин
13
5019
30 апр 2015, 10:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4579
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не поднимается дежурка после КЗ на USB
dmitry_ds
11
3547
14 дек 2015, 11:49
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.
hans_alex
22
6273
29 май 2016, 20:37
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
