Текущее время: 28 сен 2024, 12:14
lygalovag
Заголовок сообщения: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2015, 11:05 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 13:01 Наличности на руках: 57.06
Сообщения: 22 Откуда: Russia
При подключении зарядки горит индикатор. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, куллер вращается. Изо нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Оперативке 2 стоит, ставили и по одной и местами меняли. Вскрытие показало загнивший разъем на кнопках около тачпада, и на материнке около светодиодов след залитости кофем или типа коллы(цвет такой и липковато). Плату отмыл, на мульте эта гадость не попала, чисто. Что есть с напруг: напряжения на дроселях - L5 5V L9 3.35V L10 1.65V L3 1.85V L506 1.05V L500 18.9V В момент включения(нажатия на кнопку) на L510,L513 появляется кратковременно 0,5-0,6v (+VCCP)
Ещё забыл упомянуть: после включения загорается светодиод в лан разъеме, зеленый. При удержании кнопки включения, выключается Bios не прошивал. Нашел только для L300-11E, L300-129, L300-17O. для L300-14P не нашел. или можно шить то что нашел (во всех идет MB: 6050A2170201-MB-A03 KBC: Winbond WPCE775LA0DG Flash: MX 25L8005M2C SOIC-8)?
Схема имеется на руках.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
шить надо то, что зовется PT10SC или с сайта по коду типа PSXXXX, а всякие L300 и т.п., это для детишек написано смотрите внимательно и в микроскоп, район U13,D32,U6, обычно гнилые дорожки, резисторы
lygalovag
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2015, 08:54 |
Спасибо за подсказку. Вечером под мелкоскопом просмотрю указанные места и элементы. По поводу Bios: на ноуте написано PSLB0E-04S012RU. Или я не там ищу или слепну уже. Если есть на него, просьба выложить или на почту lygalovag сабака mail.ru С уважением. P/S это пойдет? https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... 5-Slic-2-1
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 14 окт 2015, 09:28 |
неужели надо брать обязательно на хренпоймикакихресурсах? чем техподдержка оффициальная не устраивает? http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 121710.zipвнутри лежит PS10S150.fd
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 17 окт 2015, 16:47 |
горящий линк при отключенном кабеле - в большинстве случаев дохлая сетка, снять
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации Добавлено: 26 окт 2015, 07:30 |
в слоте там работает карта, без распайки
