Текущее время: 23 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: DV9700 (DV9950er) Не загружается,темний екран
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:50
Включается,екран темний.(Только подсветка зажигается)
ОЗУ менял местами,пищит без ОЗУ.Вытаскивал батарейку.Пробовал заходить в прошивку БИОСа спомощ WIN+B,не вижу ничего только ноут пищит.
вот такой пост код,с HDD.
Проблема все таки с видео?не хотеться лишний раз заниматься прогревом))
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 15 секунд: ----------
Прошу модераторов перенести тему в HP!
 Заголовок сообщения: Re: DV9700 (DV9950er) Не загружается,темний екран
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 12:12
подключите внешний дисплей, сомнения отпадут :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:55
Как вариант дунуть на видеокарту в целях диагностики...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:22
Сообщение не в тему
Читаем внимательно:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:27
у меня недавно был такой ноут дунул на чип нвидиа помогло на 3 дня! всьотакы заменил и все гуд!
«Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого»
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 12:47
Извините не смог раньше ответить.
Все таки дунул на чип,ищо пару дней назад.работает Слава Богу до теперь.
всем спасибо.тему закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука
or1on avr
20 июн 2015, 19:19
or1on avr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2625
05 ноя 2015, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (daoat5mb8eo) элементы под видео чипом
Алексей KZ
30 авг 2016, 20:57
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700 (Quanta AT5) Вопрос о работе посткарты
TSARIVAN
04 авг 2016, 14:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox, Psy и гости: 22
cron
