Текущее время: 21 май 2024, 18:26
desperado_1
Заголовок сообщения: при зарядке планшета p5100 ток равен нулю Добавлено: 11 окт 2015, 13:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Всем добрый день. Ситуация следующая: планшет Samsung p5100 не включается. Купил новый шлейф зарядки, поменял. Поставил на зарядку и измерил показания: на плате без аккумулятора 4,22 вольта, сам аккумулятор заряжается, тоесть все ок. Но,я решил подключить планшет к компу, он его начал распознавать, тоже все ок. Поставил опять на зарядку, чтобы побольше зарядить аккумулятор - но зарядка не идет: на плате 0,65В и падает. Подумал, что с самой зарядкой что-то. Подключил к лабораторному БП. Он выдает напряжение 5в, а ток =0! Вообще не регулируется. Сначала БП, когда я его включил начал мигать, потом перестал, потом опять дисплей замигал. Я уже в панике, подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее всем благодарен!
