Текущее время: 29 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Отсутсвует питание на VDDQ Плата 8227D
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 13:40
Всем доброе время суток!
столкнулся с проблемой на плате 8227D не поднимается питание VDDQ для DDR2. Имеется плата донор где поднимается данное питание. Перекидывал шимки питания таже беда. Разрешаюшие питание присутсвуют это судя по даташиту EN/PSV и VTT EN
также по сервис мануалу посмотрел
SUSC# (3.3V)
0.9VS_PWRON (3,3) присутсвуют затем сделал замеры на донорской плате и обвел синим цветом
то что присутвует на плате которую хочу отремонтировать.
Проверил мосфеты и сверил сопротивления в обвязке и на пинах все сходится не как не пойму что я пропустил.
КЗ нету.
помогите пожалуйста разобраться что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутсвует питание на VDDQ Плата 8227D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:47
Забыл упомянуть что на доноре выпаян Графический чип NVidia GF86-770-A2 а на другой присутвует данный чип.
И поведение платы: Выключается через несколько секунд. Может ли это влиять на VDDQ? Согласно схеме оно до VGA CORE
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видео не должно влиять.
КЗ в нагрузке нет?
Замени резистор, диоды и конденсатор в BST цепи.
На затворах осциллографом посмотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:38
КЗ в нагрузке нет?
Благодарю что отозвались я уж думал что не кто не ответит.
Сделал все что вы мне сказали и более того заменил ключи и измерил сопротивление на нагрузке = 3 кОм на обоих платах.
Посмотрел на ослике на доноре красивый шим
Нижнее плечо
верхнее
На ремонтируемой тишина
но при вкл. наблюдается скачок на затворе нижнего плеча
Вопрос может ли быть еше какой то разрешаюший сигнал с севера?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутсвует питание на VDDQ Плата 8227D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:42
решил проблему графический чип был не полностью посажен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) нет изображения
в форуме Rover
Sanches524
16
8192
09 май 2017, 11:26
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook voyager v553 vhb (PWA-8227D/M BD) траблы после замены видео
в форуме Rover
Volich
3729
06 авг 2018, 17:25
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
4570
09 дек 2016, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 120 (120s _mb_v1.0) короткое по +VDDQ
Rostyk.07
1075
24 июн 2021, 15:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
icyg1111
15 янв 2022, 17:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon и гости: 4
