Текущее время: 18 июн 2024, 16:20
Kacher
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 06 окт 2015, 15:33 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 22.88
Сообщения: 476 Откуда: Kraków
Ноут пришел с симптомами, со слов клиента, такими : включается, но на екране ничего. У меня же, при подключении к ЛБП - вообще труп, с потреблением 0,027А 15В На флеше биоса - 3,3 в наличии Первое что хотел сделать - прошить биос, но дампа не нашел. Все просят, но ответа не было. Очень был бы признателен за дампик
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 12 окт 2015, 18:53 |
gofer писал(а): What platform? Is it FxxSYx? FHNSY1 Toshiba Satellite PRO S500-12Z PSSE0E-098018PL
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 12 окт 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Свою прошивку, если не трудно, показывайте.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 13 окт 2015, 13:32 |
Size писал(а): Оригинальный БП подключите. Я думаю биос вам не нужен. а с оф. сайта чего не берете?
чем БП тошибы на 15В отличается от 15В с ЛБП? на сайте тошиби нету нормального дампа - только апдейт
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 13 окт 2015, 13:52 |
igils писал(а): Свою прошивку, если не трудно, показывайте. Ну нет, так нет. Можно было посравнивать с оф. прошивкой, подумать.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 13 окт 2015, 13:59 |
igils писал(а): igils писал(а): Свою прошивку, если не трудно, показывайте. Ну нет, так нет. Можно было посравнивать с оф. прошивкой, подумать. как раз делал дамп Вложение: dump_S500.rar По совету - подключил оригинальный БП - и вижу что лед на плате, отвечающий за зарядку - начал мигать каждые 2 секунды....
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 13 окт 2015, 17:03 |
Загадочный какой этот дамп - fits матерится на него, говорит, что нарушена структура, в конфигурации указано, что используется 2 флешки, на регионы разбирает не полностью (bios region ни одной версией не удалось извлечь). P.S. к обновлению с оф. сайта я пока не знаю, с какой стороны подойти.
Size
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need Добавлено: 14 окт 2015, 22:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: По совету - подключил оригинальный БП - и вижу что лед на плате, отвечающий за зарядку - начал мигать каждые 2 секунды.... Уже молодец. Может на батарейку ругается, вот и мигает? Попробуй без нее, ну и замеры с чарджера, в студию, пожалуйста. Цитата: оказался стрельнутий MOSFET на входе... Полярность случаем при подключении через ЛБП не перепутали? В какую сторону пробит был? Может и во втором утечка...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Kacher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite PRO S500 (A5A002688010 A) нет реакции на power - bios need [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2015, 15:01 |
Size писал(а): Уже молодец.
разгрёбся с ремонтами других ноутов, появилось время занятся с этим ситуация сейчас такая : при подключении ЛБП плата ведёт себя следующим образом - 2 секунды потребление 0,045А, загорается зелёный диод зарядки, потом пол секунды плата в КЗ и потом начинает мигать оранжевый лед зарядки. исходя из этого предпологаю КЗ по вторичке... ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- иногда очень полезно посмотреть на ноут свежими глазами оказалась проблема в питании процессора - подгулявшие ключи 8030-H. после замены на более мощные - плата стартанула
