В ноутбуке имеется три выхода usb 2.0. Все реагируют одинаково (т.е. вообще не реагируют).
![Изображение](http://ipic.su/img/img7/tn/_DSC0076.1444701342.jpg)
При попытке подключения мыши или флэш-карты - индикатор на флэшке и мыши загорается, но bios устройство не видит.
После возникновения проблемы был обновлён bios до последней - актуальной версии "F.66".
(не помогло)![Изображение](http://ipic.su/img/img7/tn/_DSC0080.1444701889.jpg)
Разобрал ноутбук, почистил все соединения, контакты (Батарейку биоса тоже отключал на время чистки). Не помогло.
Факт: при обесточивании ноутбука (отключении из сети, изъятия аккумулятора и держания кнопки питания некоторое время и последующего подключения всего обратно) без изъятия флэш-носителя - bios находит флэшку и работает стабильно, но, после переподключения флэшки или перезагрузки ноутбука снова перестаёт видеть её.
:x
Решил, что питания на usb не хватает и изъял привод с модулем wifi
(не помогло)Напряжение на порт даёт 500 мА
![Изображение](http://ipic.su/img/img7/tn/_DSC0081.1444701925.jpg)
