Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:30
Здравствуйте!
Есть проблема с внешним видеочипом 216-0772000.
Устанавливается драйвер на ATI Mobility Radeon HD 5650 после установки просит перезагрузиться и при загрузке системы либо чёрный экран с подсветкой вместо рабочего стола, либо нормально запускается, но при попытке запустить какую нибудь игрушку выходит BSOD 0x7E ati2...sys
Разные ОС пробовал, драйвера также и с оф. сайта и driver pack solution.
CPU - i5-460M
В биосе можно выбрать или switchible или discret при втором варианте отключается Intel HD, но проблема остаётся.
Может кто подскажет, как на данной платформе отключить ATI?
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV:E) Как отключить дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 19:08
Сам не пробовал, колеги пишут:
I had to change dGPU_PRSNT# = move resistor from R240 to R239
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:58
Спасибо - это оно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4460
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 23:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
1495
24 сен 2020, 01:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 06:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
3437
26 июл 2017, 16:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
