Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: LPC или SPI что первично материя или сознание
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:32
В общем столкнулся с возможной проблемой прошивки мульта. Начитался кучу умных статеек про SPI и LPC. Сейчас задумался над обменом флешки хаба и мультика. Применительно к схеме. Зачем нужно 2 интерфейса SPI и LPC на мультиконтроллере. Для хаба всё понятно SPI. Но программа (БИОС) мульта вроде бы записывается в мульт через хаб по LPC или всё же по SPI минуя оный. Да и БИОС называется именно PCH ROM, значит всё же по LPC. Если по SPI, теоретически мёртвый хаб не даст записатся биосу мульта по SPI. Как то протеворечиво всё. И что всё-таки первично для мульта?. ИзображениеИзображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: LPC или SPI что первично материя или сознание
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:26
Во первых: не БИОС мульта, а прошивка, микропрограмма или FirmWare по ихнему...
Во вторых: Не записывается, а читается мультиконтроллером
В третьих: "всё же по SPI минуя оный" по шине EC_SPI, которая на приведенных тобой кусков схемы от Asus напрямую идет в секцию FLASH_ROM мульта.
В схемах плат других производителей это может быть реализовано по другому, но никогда не через LPC...
а ты назвал себя ilushkin85, но не думаю, что тебя именно так и зовут...
А как ты думаешь, например скан-коды клавиатуры по какой шине передаются хабу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:43
Т.е мульт со снятым хабом должен считать прошивку и включить как минимум заряд батареи согласно инструкциям полученным по spi с флехи. И мертвый или отсутствующий хаб ему в этом не помеха. На счет скан кодов что то не подумал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:52
Шина LPC вторична, и она активна будет тогда когда ресеты сняты с мульта, хаба, проца, и все повергуды не зажаты к земле, тогда инициатором на шине LPC выступает (ХАБ, Юг) и ведет обмен с мультом.
SPI шина первична и она активна в тот момент, когда запитан мульт и снят ресет с мульта. Мульт конфигурируется в этот момент своим куском кода с флешки. Хаб или Юг перечитает свой кусок кода с флешки по шине SPI когда мульт даст ему команду. Это только в этом случае. Есть варианты когда флешки есть на Хабе на мульте и в мульте есть еще своя прошивка с завода. Есть только по одной флешке на Хаб на Мульт. Есть только на Хабе а мульт прошит с завода. и тд. А первично изначально сознание вроде как доказано что нет времени нет материи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:05
Так инструеции протокола обмена с батареей, котрый SM bus прилетает по lpc или с флешки применительно к этому асусу. Вопрос про заряд остается открытым (именно заряд не наличие батареи). Программа мульта каждый раз перезаписыается при подаче питания и снятии ресета?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:14
Да мульт каждый раз конфигурируется при подачи питания и снятия ресета. Чтобы начать обмен с батареей по шине SMB, мульт уже к этому моменту должен быть сконфигурирован. Иначе ни обмена с батареей ни горение диодов зарядки Вы не увидите.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:28
Так значит все-таки хаб на заряд никак не влияет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 23:39
Если Шим зарядки с SMВ шиной. То там только связка Аккум -> Мульт, Мульт -> Шим зарядки (SMВ). Хаб выходит не принимает участие. Повторюсь это только по моей практике.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6364
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y530 (NS1Q89L415-00188-NNGMB3000-A01) разводка LPC
mix44
19 май 2015, 12:22
mix44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542G (JV50-TR) тишина на LPC
diamond6660
18 июл 2015, 19:02
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-ITX Нет изо, нужна распиновка разъема LPC
в форуме ASRock
OKService
3763
04 сен 2015, 13:39
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LPC: распаивать на мульте или есть более удобный вариант?
k.kuznetcova
16
4173
08 дек 2015, 15:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
