Текущее время: 09 май 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 08:07
Пришел ноут Fujitsu LIFEBOOK UH572 с проблемой долго загружается... при включении появляется заставка биоса и так висит продолжительное время потом появляется значок восьмерки и он еще грузится с пол часика... биос прошивал первые 2 загрузки не отключая от сети загружается все вместе в течении 3 минут, потом опять та же песня...может кому попадалась уже такая проблема и было найдено решение..
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 10:22
felics666
HDD проверить/поменять попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 06:33
спасибо всем... вопрос решен...проблема была все таки в биос...биос скачал от сюда viewtopic.php?f=57&t=24930 который скинули как запароленный 01.rar... тему можно закрывать....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
restore
18 окт 2016, 19:20
Gnutik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
Zhanbolat
01 мар 2021, 09:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт
[ На страницу: 1, 2 ]
UniX99
38
9822
15 дек 2016, 05:12
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
Алексей
22 окт 2018, 19:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
