Текущее время: 21 сен 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:17
Ноутбук с впаянным процессором Intel Pentium 2117U, хабом НМ76, мультиконтроллером IT8517E и дискретным видео nVidia GT740M.
Поступил без питания видеодядра процессора. Обнаружил расплавленный шлейф USB на дополнительной плате. Шлейф расплавился между +5В и -.
Ноутбук стартует, потребляет 1,5 ампера (но не сразу, набиреет в три шага - 0,9, 1,10 - 1,4 А), поднимаются напряжения питания хаба (1,06 В), Процессора (1,14В), дискретного видео (0,9В), ОЗУ (1,5В), питание на USB тоже есть - 5,05В.
На мультиконтроллере приходит сигнал ALL_PWGD_IN - 3,3В (48 ножка), выходит CORE_PWEN - 3,3В(112 ножка) , на шим питания видеоядра (RT8168B) приходит питание 5,05В, приходит сигнал EN - 3,3В, на шим питания процессора приходит питание - 5,05В, выходит PGOOD - 3.3В.
На дросселе процессора 6 Ом, на дросселе видеоядра тоже 6 Ом.
Сразу зашил биос в соответствии с версией на наклейке - не помогло. Думаю раз бахнуло ЮСБ, то надо поменять хаб (хотя на хабе сопротевление было в пределах 10 Ом.), поставил хаб с донора, правда был только HM70, решил поставить его, поскольку на плате стоит Пентиум, к тому же на сайте Интела указывалось, что процессор, установленный на этой плате, совместим с НМ70.
В общем замена хаба тоже не помогла. Поставил новый мульт такой же - IT8517E, тоже безрезультатно.
Поскольку схемы на данную плату нет, то разобраться тяжко... Прошу помощи у знающих.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:23
будет, когда изо появится
что по постам?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:29
ПОСТ-карта умерла недавно, но если мерять LPC шину осциллографом, то передача какая-то есть, также есть генерация и на хабе. При включении проносятся пакеты на флешке биоса.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:32
- это понятно, ибо:
почему и важно пост знать
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:53
Велика ли вероятность, что неисправен сам шим питания видеоядра?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:04
да оставьте в покое видеоядро, не в нем дело. На внешний монитор пробовали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:10
Да, пробовал - глухо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:13
ищите постку. Еще попробуйте снять перемычки с питания видеочипа, без него тоже должно быть изо.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:14
Отключение питания видеочипа тоже ничего не дало, изображения в том числе.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:55
Нашёл НМ76, тоже с донора. Поставил. Ситуация немного изменилась. Теперь он сразу после включения потребляет 1.4 А, а без оперативной памяти 1.35 А.
Также заметил, что при включении кулер не крутится, хотя на него 5 В поступает (4 вывод), а вот на 1 вывод (жёлтый провод кулера, 47 нога мульта - FAN_TACH1) не поступает напряжения, если кулет отключить, то там поднимется напряжение 3.3 В.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 36 секунд: ----------
Нашёл пробитый резистор по питанию ШИМ видеоядра +5 В. Стоял с номиналом 1 Ом, а звонился как 30 Ом. Заменил его, но изображения по-прежнему нет...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:03
Достал пост-карту. Стопорится на пост-коде 23 и имгает CLK
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:27
там точно 23? какую постку использовали, куда подключали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:34
Подпаивался к порту на плате, который идёт от мультиконтроллера по шине LPC. Карта желтого цвета.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:47
постов много пробегает? можете снять видео и куда-то залить?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:21
Если я правильно рассмотрел, то 10-19-15-19-15-23
Видео - http://zalil.su/708179
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:39
это все коды ранней преинициализации памяти. Смущает Ваш бу хаб, он точно рабочий? биос назад старый вернули? после замены хаба другие биосы пробовали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:52
Дело в том, что ко мне ноут попал уже после какого-то мастера. Судя по всему он сильно не углублялся. Возможно, была заменена шим питания видеоядра (были следы пайки), также паялась флешка биоса, поэтому первым делом я скачал нужный дамп и сравнил его со слитым и они оказались абсолютно одинаковыми. После замены хаба я снова прошил биос, но к модели k56cm (ради эксперимента), затем снова зашил, скачанный дамп для модели k56cb.
Завтра снова попробую поставить другой хаб и глянуть посты...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:26
ситуация аналогичная, есть продвижки в ремонте?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:34
Поставил снова НМ70 пост-карта показала два нуля. Затем поставил старый (родной) НМ76 и прошил биос на новой флешке, пост-карта снова останавливается на посте 23.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 11 секунд: ----------
Может быть проблема в процессоре или в его отвале?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:46
Добрый день! Такая же ситуация - остановка на post 23h. Заменил родной Intel Core i3-3217U на Intel Core i5-2557M ноутбук ожил
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 14:42
Процессор не нашёл. Забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
vladislav77
09 дек 2015, 22:29
vladislav77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3550
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CB) Не поднимается напряжение питания процессора
Kim_555
10 май 2017, 19:50
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (K56CM REV: 2.0) Нет питания CPU (был залит)
Master-iv37
12 фев 2018, 15:29
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
