Доброго всем времени!
ноутбук
Платформа Arima:
PCB: HPMH-41-AB6200-E00G
PWA: HPMH-40GAB_00-E
Видео: AMD 216-0810001
Мульт: IT8518E
PCH: bd82hm65
Проц: i5
Пришел с неисправностью "На кнопку реагирует но изо не выводит"
Разобрал его, все напруги есть, генерации есть, исправные проц\память подкидывал, биос шил - результата не дало.
Наткнулся на тему
viewtopic.php?f=53&t=8754&p=78584#p78584снял этот транзистор, и кино появилось, проверил транзистор - живой, на всяк случай поменял на такойже, ставлю на место, кино пропадает, делаю вывод что неисправна видяха. Клиенту дорого замена, согласился работать на процовой.
Я снял опять этот транзистор и с шим TPS51728 (шим видео) с 38 пин (сигнал en) убрал 3.3v.
Запускаю -> плата стартует, все ок, собрал, вставил BIOS батарейку - и кино кончилось :(
Первым делом скинул батарейку, изо появилось! Windows прогрузилась и как бы все ок, но если выключить его и опять попробовать включить, то опять нет изо пока опять CMOS батар не передернуть.
Собственно говоря вопрос: в чем может быть дело?
Да, совсем забыл, флешку менял, дампы разные пробовал
