Ноут Asus K55d. Собственно нет изображения на матрицу и внешний монитор. На кнопку включения реагирует. Напряжения: Дежурка: 3,05в и 5,04В CPU: 0,86 GPU: 1В мост: 1,05В По началу включался кулер при нагреве процессора после включения. Теперь и он молчит. Куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 секунд: ---------- Если есть у кого дамп биоса, скиньте пожалуйста на почту - буду признателен
Євген
Заголовок сообщения: Re: Asus K55d (k55de) Нет изображения
Спасибо за советы! Дело оказалось в биосе. После прошивки ноутбук запустился моментально. Вот рабочий дамп. Продублирую в соответствующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vecom и гости: 29
