Текущее время: 21 ноя 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 16:48
При нажатии на кнопку вкл. загораются на 2 секунды кнопки pwr vga и 2 крайние лампочки справа, слышно привод DVD, и выключаются. Бывает что с 20-го раза включится и работает полноценно пока не выключишь, а потом опять не включается. Дежурка есть 3.3v, а 5v и остальные напряжения появляются только при нажатии pwr на 2 секунды. Менял память, проц и шил биос (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=93527 дампом отсюда) ничего не поменялось. Помогите пожалуйста люди добрые, ума не приложу что делать???
 Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 04:39
предполагаю отвал моста, сокета.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 11:26
Его не роняли, не ударяли
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:28
Прогрели покачали хаб, результатов не дало
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:45
а остальные это какие? 3.3VS и 5VS появляются? на транзисторах PQ20 и PQ26 соответственно...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:45
Дежурка есть постоянно, а остальные - на дросселях оперативки, проца...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не определяет SATA
в форуме Clevo
yllymah
31 янв 2024, 09:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370ET (6-77-w3700-d04) не поднимается DD_ON
в форуме Clevo
MOPO3x74
Сегодня, 11:37
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370et ((6-77-w3700-d04)) переделка в UMA
в форуме DNS
Ilya71
20 июн 2019, 11:09
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 22:42
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
10264
20 дек 2017, 09:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
