Добрый день.
ASUS B14N53DA (0207)
Под наклейкой на плате N53DA rev 2.0.
Процессор - AMD Turion 2
СМ - AMD Radeon IGP 215-0752007
Видеочип - 216-0810005
ЮМ -AMD Southbridge 218-0697020
БИОС - Winbond W25Q16BVSIG
Проблема в следующем, попал в ремонт с проблемой нет изображения, при подключении к внешнему монитору наблюдаю артефакты при заставке asus красные вертикальные полосы, в биосе красные горизонтальные полосы лесенкой. Видео чип менял два раза, память перекатывал, менял на другую, проблема все та же, подскажите в какую сторону копать.
Снесенных элементов нет.
