Текущее время: 23 май 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: заменил матрицу на Lenovo G565 но забыл снять аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:08
Заменяя матрицу (15.6, LED) на ноутбуке Lenovo G565 забыл снять аккумулятор (разбирал только верхнюю часть с матрицей). Теперь ноутбук включается, но нет инициализации. Кнопкой (длительным удержанием) выключить не получается, только снятие батареи. Подскажите - куда копать, что могло вылететь от такой ошибки? Видеочип?
Схемы пока не нашел, в этой модели стоит северник 216-0752001 - вижу от него дорожки к разъёму LVDS, и есть видеочип отдельный - 216-0774009...
 Заголовок сообщения: Re: заменил матрицу на Lenovo G565 но забыл снять аккумулято
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:42
Мультик скорее всего
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:14
да яб тоже с мульта начал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:29
Спасибо, буду смотреть в сторону мульта, пока подпаиваюсь к LPC
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 02:10
А если ваще матрицу вместе со шлейфами откинуть и на внешний попробовать тоже глушняки?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:19
Матрицу откидывал, другую подключал, шлейф полностью отключал от платы - симптомы те-же. На внешнем - тишина, независимо от того - включал с матрицей или без. к LPC пока не подпаялся, но на посткарточке в mini-pci-e горит 0, точка и светодиод reset-a. Сейчас схему ищу...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 21:33
Нет смысла подпаиваться к LPC, так как там будет тоже самое что и на пост карте, то есть ничего. Начинайте с мульта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 21:42
Была такая проблема с lenovo A500, принесли с другой мастерской, после не удачной замены матрицы, включался, инициализации небыло, с ходу заменил мульт, но увы, оказалась видяха трупом(((...
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: заменил матрицу на Lenovo G565 но забыл снять аккумулято  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 15:15
Всем спасибо за участие - заменил мультик (снял с донора) и плата завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S10 SM-G973F/DS забыл графическии ключ
в форуме Samsung
Italy
659
09 мар 2024, 16:35
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY 80MJ заменил матрицу на FHD - не работает
armogun
13 дек 2021, 11:41
armogun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R469 JS01RU ( BA41-01129A Rev: MP1.0) ноутбук был без питания на матрицу заменил n10m-lp2-s-a2
в форуме Samsung
dimon1978
19 апр 2018, 14:49
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке
skifus1989
22 мар 2022, 21:31
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, napalm_atx и гости: 18
