Текущее время: 22 ноя 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: PAVILION g6-2000 (Label CP11C3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 14:01
Помогите, пожалуйста, с ноутбуком.
Проблема такова: ноутбук не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор
Он как-бы работает, т.е. вкл. и выкл. как положено, клава реагирует на Сaps Lock., пост карта выдаёт F9 без веника, Fd с веником
Проц Intel B830 с интегрированной графикой, его менял
Куда копнуть, Мульт? Биос Мульта?
 Заголовок сообщения: Re: PAVILION g6-2000 (Label CP11C3) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 14:36
Подсветка матрицы есть?
Подкинуть матрицу, прозвонить или подкинуть шлейф.
А после лезть в сам бук.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:07
всё вами предложенное проделано изначально(подробно описал выше): ноутбук не выводит изображение ни на матрицу, ни на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 16:54
Шьем биос, меряем напряжения на дросселях, делаем потом выводы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:33
Графика то в проце... но выводит ее хаб, думайте
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:49
Оно то так, но это-же интеловский хаб, именно на него думать хочется в последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:26
Интел довольно часто выходит из строя (хабы). Померяйте сопротивления по шине LVDS.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:55
Сопротивления как обычно, сравнил с рабочей такой-же. Практически не отличаются.
Напруги не сравнивал с рабочей, она-же как-бы работает(только видео не выводит). Иначе-бы вообще молчала(или я не прав)
 Заголовок сообщения: Re: PAVILION g6-2000 (Label CP11C3) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:40
Всем спасибо. Проблему решил.
Всё оказалось намного проще. Дело было в шлейфе матрицы. Подкидываемый мною шлейф оказался тоже дохлый.
Пришёл сегодня похожий бук полурабочий(не видит акка..).
Просто на этих платах не переключается автоматом видео на внешний монитор при отсутствии матрицы(или с ломаным шлейфом), этого я не учёл и полез в дебри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
2439
19 сен 2022, 12:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю днище и палмрест HP Pavilion g7-2000
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
09 апр 2015, 01:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку и рамку матрицы HP Pavilion g6-2000
D@nilYcH
27 фев 2015, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 118
