Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Samsung (RV513) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 21:46
Доброго времени суток. Есть пациент Samsung RV513 плата BA41-01650A Scala2_14/15_DI проблема выгорело все от разъема зарядки где стоят 2 катушки (восстановлено), выгорел полностью силовой мосфет по +19В, 2-ой мосфет пробит (все восстановлено и заменено), сгорела ISL6255 заменил на ISL6256 (по даташиту вроде взаимозаменяемые), сгорел мосфет 4232BGM заменил на 6982gm, заменил предохранитель по 19В но и так помелоче. Вопрос не могу понять почему на втором силовом мосфете +1,5В далее после него идет предохранитель, а может у кого есть схема. Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (RV513) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 04:53
+1,5 где сток,исток или затвор и какое сопротивление на нем относительно земли. Может что еще просаживает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:41
на G=1.5В, и соответственно на D=19В, S=1.5В, Rg=10.17 мОм относительно земли, я думаю isl может не взаимозаменяема или подбитая т.к. снимал с платы (т.е б\у)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:45
MegBrest писал(а):
кого есть схема
самсунг доступный смори
пример scala2-r
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:15
ну как проблема решилась или нет, а то с час донор с такой же проблемой зашол
Mac Service
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 00:59
по питанию все решил, но к сожалению помер СеверЮгоВидеоПроц, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV513 (Scala2_14/15_DI) Не включается
в форуме Samsung
братец
2532
27 фев 2017, 13:44
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается
в форуме Samsung
nicss
2509
11 ноя 2018, 01:41
olksendz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (scala2_amd) нет инициализации
в форуме Samsung
andrei_n
11 дек 2014, 18:26
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513-s02ru (BA41-01534a) нет инициализации
в форуме Samsung
victorgmt
12 окт 2015, 21:12
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV513-S02RU (SCALA2_AMD) BA41-01534A
в форуме Samsung
sergej_homyak
19
7659
07 мар 2017, 20:01
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 39
