Текущее время: 22 ноя 2024, 09:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite 5105-S501 (NA) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:09
Приветствую.
Собственно есть такой зверек. При подключении БП - детектит зарядку - загорается индикация заряда, индикация БП.
При нажатии на кнопку включения - реакции 0.
На кнопке 3,3В присутствуют. При замыкании соответственно 0.
При осмотре повреждений нет. На предмет наличия КЗ промерял - чисто.
Выяснил что при подключении БП - не появляется 3,3В на BIOS.
Сфоткал часть платы - нарисовал соединения кое-какие. На точке А отсутствует +3V. NW 23 - похож на стабилизатор.
Может кто схему подкинуть или совет какой дельный?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite 5105-S501 (NA) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:25
попробуй от батареи стартанет или нет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:35
Батарея не держит. С подключенной батареей старта нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 38 секунд: ----------
Да.
Еще момент - на батарее СMOS - 1,3V. Должно быть 2,4. Может ли из-за разряженной батареи не давать реакции на power on?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 40 секунд: ----------
Никак не могу найти откуда на полевики GATE приходит :(
---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ----------
Еще момент - сейчас у ноута универсальный питальник. +15V 10A написано. Но на заборе много чего написано. Может он быть причиной всех бед?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 22:42
Неужели никто ничего дельного не подскажет? :(
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:56
Актуально.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:32
Просто мысли вслух.
- не обязательно микросхема биоса должна быть запитана в дежурном режиме. Я бы начал вызванивать, куда реально приходит сигнал PWRBTN#, заодно можно найти и проверить датчик LID_SW#, он скорее всего - механический.
- забыть, хоть на время, откуда на полевики GATE приходит - вредная фраза и ни о чем.
- блок питания не трудно проверить, повесив на него соответствующую нагрузку. Это относительно заборов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:46
И 1,3 как и 2,4В это мало надо чтобы было не меньше 3В.
я так полагаю и дежурки 3,3В и 5В тоже нет при подключенном БП - хотя как выше было сказано - это не обязательно
- нужно проверить шим дежурки - огласите напряжения на нем и на плечах дежурки, думаю какое то из них полюбому должно присутствовать если нет дополнительного напряжения дежурки - схемы нет приходится гадать).
- тут не поспоришь - ну надо предварительно запитать мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 00:42
По-поводу батареи CMOS - номинал батареи в данном ноутбуке - 2,4В (http://www.amazon.com/vintrons-Replacem ... B013KOM2EO).
Дежурки присутствуют. +3,3В и +5В.
Я хз как найти куда уходит PWR_BTN - пытался вызвонить, но что-то как-то не особо успешно.
LID_SW - находится на одном шлейфе с PWR_BTN - с ним проблем нет.
Схему бы :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:21
Необходимо проверить прохождение сигнала от кнопки включения до EC контроллера.
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост или хаб согласно платформы. Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы. Если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем.
Схемы тоже нет - открой даташит мультиконтроллера и посмотри данные сигналы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300v (5000-0002-5105) bios
в форуме DNS
Sus256
01 мар 2019, 14:24
Sus256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300v (5000-0002-5105) нет старта
в форуме DNS
Sus256
16 апр 2019, 00:52
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t-5105 (sf514) нет звука
zavxoz88
08 сен 2021, 21:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
