Доброе время суток, попал товарищ в ремонт с пробитым шим-контроллером, был RT8205L, был поменян на TPS51125, дежурки так и не открылись, сделал замеры шимки, выкладываю результаты VIN=19.36 v ENABLE=3.3v VREG5=4.98v VREG3=4.45v ???? ENTERIP1=1.5v ENTERIP2=1.5v Нет идей куда копать дальше, еще только начинающий в этом деле, но опыт уже есть, под напряжением дроселля pl6 и pl7 прозваниваются, по сопротивлению практически по нулям. Удивляет, что шимка на VREG3 выдает аж 4,5 вольта
yurabos
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
Добавлено: 18 окт 2015, 19:30
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 00:10 Наличности на руках: 13.07 Сообщения: 79 Откуда: ukraina
Если на PL6 PL7 сопротивление по нулям значить ищите короткое замыкание по этим цепям
naitroud
Дросселя звонятся при питании, если питание отсутствует, то на pl6- выдается значение в режиме прозвонки 800, а на pl7-1400, не понимаю, почему vreg3=4.45v, никогда такого в практике не видел
yurabos
Добавлено: 19 окт 2015, 23:50
Кто меряет сопротивление при подачи питания 800 это что
Сейчас этот форум просматривают: tyuj8821 и гости: 19
