Текущее время: 23 май 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Acer 7535g (Wistron-jm70-pu) Питание GPU
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 15:06
Добрый день
Принесли ноут с черным экраном дунул на север завелся, думал менять но смущает питальник его
есть 2 плеча на одной из дросселей L18 350ohm на другом L16 порядка 9 ohm я так понимаю это не нормально
Дроссель поднял кз только с одной стороны, вопрос что делать? идеи кончились может ли чип такой еффект давать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7535g (Wistron-jm70-pu) Питание GPU
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 15:44
9 ом это еще не кз, если север отреагировал на фен то менять естественно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 15:59
а это нормально на одном плече 350 а на другом 9 ? север то я поменяю не хочу чтоб опять сдох..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:55
О каких плечах идет речь, если это 2 абсолютно разных питания?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 18:37
коллега прав,это два разных питания,соответственно разные нагрузки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 19:20
Мужики извините видно воскресенье))) Чип поставил вроде работает щас гонять буду..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 02:32
Коллеги вопрос чип посадил, но белый зеленым стал... а на внешке все ок ... это проблемы моника или чипа?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 11:03
Можно последовательно отсечь лишние варианты:
- проверить и почистить контакты в разъеме LVDS платы и матрицы
- прозвонить линии LVDS на целостность между разъмом LVDS и разъемом на матрице
- прозвонить линии относительно земли на одинаковость показаний
- заменить шлейф с матрицей
По результатам и дальше думать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535g (Wistron JM70-PU) пост код 85
eugkov
2414
19 фев 2016, 16:42
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001
Svyatpro
18
5230
28 дек 2020, 11:30
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7535G (JM70-PU) Нет подсветки матрицы
Enemy Encore
17
3360
05 янв 2018, 22:15
Enemy Encore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2
Victor_2
12
3807
02 окт 2014, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7535G (JM70-PU) нет инициализации
vaterlou
14 мар 2015, 13:50
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pauk, Powerman, ur6hcs и гости: 26
