Текущее время: 26 июн 2024, 17:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 00:17
Ноут с проблемой не работают USB порты. ни один!
Внешне все они целые. +5в есть и не просаживаются под нагрузкой.
Но не определяют ни флешки, ни мышь с клавой.
Заменил север (bd82hm55). Теперь стала определятся usb клава и мышь, но флешки ни как!
Пишет устройство не опознано. Пробовал и из линуха и с лайва сд ни как.
Биос прошивал изначально, до замены чипа.
Может у кого была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p) не определяет usb флешки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 01:57
А при чем тут север и усб? Усб в юг идут.
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 06:19
ни туда, ни туда они не идут. В этой модели они в хаб идут.
lv72-08, камера, блютуз и картридер работают? К есата пробовали флешку подключать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 19:42
как так! а это что...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 20:40
lv72-08 писал(а):
а это что...
PCH это. Platform Controller Hub, если полностью, или просто хаб.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:12
Ну так он в чипе HM55 и стоит. который я менял. разве нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:23
верно все, просто вещи нужно называть своими именами, форум все-таки специализированный. Вы проверили все то, что я писал выше?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:29
да было такое, проблема решилось с драйверами, но вы наверное уже это пробовали, значит проблема в вашем хабе... может не так села или брак!
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:45
камера и картридер не работают.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:12
Был случай, работала мышь, клава, но не работали флэшки (ноут и платформа другие). Так неисправна была диодная сборка у входа usb - ''немножко'' коротила. Схему несмотрел, но может и здесь что-то есть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:16
нет на этой плате диодов.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:26
А теперь попробуйте прошит после посадки чипа. Мост заменили, а его флешку не прошили. А надо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:41
прошил уже не помогло. шил правда из под винды не стал выпаивать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:05
Я бы на программаторе шил. Сильно в суть вопроса не углублялся, но при первой прошивке мост вычитывает свою флешку, и шьет обратно свою информацию.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 23:32
Первым делом надо позвонить сигнальные линии относительно земли на всех разведённых на плате портах и сравнить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 17:06
Все уже прозвонил и вызвонил. До замены моста была просажена одна информационная шина usb до 600 Oм. сейчас все в норме. Скажу не по теме, может кого натолкнет на мысль! Был у меня давно один ноут HP не видел флешки, hdd и sata hdd. Но видел sata и usb cd-rom. про работу камеры и ридера не помню уже. Поменял на нем мост MCPхх, мульт, биосы шил разные и не смог победить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 22:31
CMOS_OFF# Сигнал есть? Может камера не включена, +CMOS_PW?
Card Reader/Audio Jack SB
CONN - звук в наушниках есть? может коннектор не подключили, или не до включили... \все в мост упирается. Прошивка хаба, драйвера, мост.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:15
Хаб прошил еще несколько раз, но безрезультатно. Реболл тоже не помог.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 11:38
Ноут отдаю как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7221
07 авг 2014, 10:43
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю
dmitry_ds
14
6493
26 ноя 2014, 17:46
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenB, gloet, Luke, masterjaknotebook, n0by1, valera_sh и гости: 48
