Текущее время: 29 сен 2024, 00:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:38
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer E1-531G, плата LA-7912P Rev 2.0. Помогите с ремонтом этой платы или хотя бы схемку дать от неё (если есть). У меня есть схемы на эту плату rev 0.2 и rev 0.3 но там не совсем то порой непонятно где и какие должны быть напряжения. Смотрел пару видео с ремонтом этой платы, там говорилось какие должны быть напряжения они у меня вроде в норме. Ноутбук был залит соком, на вид в двух местах окисления и в одном замыкание(деталька полностью отгорела, даже не знаю что там было). Помогите пожалуйста. На выходах транзисторов: PQ24 и PQ25 +1.5 вольта; PQ43 и PQ44 +0.9В. Сопротивление на дросселях PL20 и PL21 приблизительно 2.1 Ом, на PL22 1.5 Ом и напряжения на PL22 0В. При включении ноутбука горит лампочка питания, зарядка аккумулятора (если он вставлен), опрос винчестера даже не подмигивает, дисковод заводится, USB порты вроде работают. Экран вообще не включается, даже подсветка. Дежурные напряжения вроде в норме +3.36 и +4.9 приблизительно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:22
пометил бы что ли где там что-то отгорело.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:19
Попробую в редакторе позднее а пока могу на словах сказать, что одна сторона детальки на минус звонится а другая на дежурку 5 вольт, около разъёма дисковода стояла.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 23:46
Ну вот отредактировал картинку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:02
Чет все молчат.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 17 секунд: ----------
Кто знает на PQ43 и PQ44 нормальное напряжение +0.9В или кака другое должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 01:00
Выяснил что один конец детальки выходит на 9 и 10 контакт разъёма JODD1 а другой на минус. Может это конденсатор был какой нибудь? И ещё непонятно почему нет напруги PL22 (+VGFX_CORE)?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:39
А может та сторона отгоревшей детальки которая звонится на минус, не должна быть на минусе? Может есть у кого рабочая плата подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:37
Вот держи
 ! MSF113 писал(а):
Правилами запрещено выкладывать схемы кроме спец тем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:02
Вот раздобыл фото платы с целыми элементами. Причём достал эти фотки благодаря Авито а не этому супер полуплатному сайту. Может у кого появились какие размышления?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:26
Даже свои фотографии не могу посмотреть, ужас.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:39
Похоже мне ещё 5 сообщений осталось сделать до просмотра фотографий.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 08:18
Надо набрать 15 сообщений.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 08:43
ну для начала надо бы отмыть места залития и хорошо просушить. далее под микроскопом осмотреть поврежденные места на предмет чего нибудь отгнившего. у меня схема от ревизии 0.3 прекрасно подходила для ремонта данной платы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:19
И хотелось бы Вам помочь, но . . . с Вашим подходом к делу, видимо, даже если дать Вам точный ответ, то Вы его не разумеете . . .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:55
Ребят все уже было давно отмыто, осмотрено, и замерено. Выложены замеренные напряжения в тех местах где они были. Мне непонятно нормальные эти напряжения или нет т.к. по схеме непонятно, возможно просто я не могу нормально ее читать. Но я могу анализировать, поэтому и прошу помощи и советов у ппофессионалов и просто опытных людей в частности у тех кто просто с таким сталкивался. Главное собрать побольше информации т.к. в ней вся сила.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:22
не понял может "заменено" а не "замерено"? детали исправные поставили взамен сгоревших? схема же под рукой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 09:53
Да именно замерил и написал выше измеренные напряжения. Отгоревшие детальки оказались конденсаторами и большой роли играть не должы даже если их не будет совсем т.к. они стоят на питании и служат для сглаживания проседания напряжения из-за резко возросшей нагрузки.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 43 секунды: ----------
К томуже как я поменяю неподписанную на плате деталь? На схеме она может быть чем угодо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 12:02
товарисч , ты так и не сказал заводится или нет , где какие есть напруги , у меня такая же плата от паккарда , ревизии два точка ноль , платка целая , жду решения от клиента что бы прошить биос , что нужно скинуть и куда , если не хватает сообщений пиши в личку или просто укажи мыло
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
pq 44 ao6428 сопротивление 25 Ом при вкл напруга 3,3 на истоке
pq43 ao6504 сопротивление бесконечно при вкл 19 на истоке
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 13:11
ТС ,у тебя со временем как ?
я просто временами ограничен в общении
---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ----------
так думаю тему можно закрывать , потому как ТС был в ноябре прошлого года
хотел помочь , но это не реально
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:47
Всем привет! Тема ещё актуальна. Со временем было действительно туго, сейцас полегче стало. Если честно даже уж и не надеялся что кто-то откликнется.
Вобщем материнку отдал человеку с которым познакомился через авито, у него увлечение ремонтировать электронику и собственно есть много приспособлений для пайки и диагностики материнских плат.
Он поменял транзистор PQ40. Стало появляться и пропадать напряжение около 1 вольта. Поднял процессор, там оказалисьтоже окислы. Было всё почищено и пропаяно. Материнка вроде стала запускаться но перезагружается. У него лежит одна материнка без матрицы поэтому он изображение выводит через VGA на внешний монитор. Так вот была замечена такая странность, ели сначало монитор не подключать и дать материнке время на инициализацию, а потом подключить монитор то можно увидеть картинку, правда чуть подождёшь и плата начинает перезагружаться но т.к. монитор подключен в начале загрузки то картинка не выводится.
Он проверил какой-то пост платой, говорит инициализацию биос проходит, возможно говорит окислы на видюхе.
Времени тоже говорит мало вот и тянется ремонт.
Как думаете из-за прошивки это или ещё где что осталось?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:57
Это фича данной платформы...
yustasal писал(а):
Ребят надумал я купить
Лучше было бы, если бы ты надумал написать это в отдельной теме, а не засорял эту...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:25
Извиняючь за фен, прошу не обращать на это внимание.
А что за фича, из-за чего она вылазит может уже есть решение по её устранению или выявлению закономерности её проявления?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:54
yustasal писал(а):
А что за фича
"Фича" - это особенность данной платы и не понимаю, зачем ее надо устранять...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:28
Как же на нём играть тогда если он постоянно перезагружается?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 21:59
Ты путаешь кислое с холодным. Я тебе пояснил про замеченную тобой "странность", которая к перезагрузке никакого отношения не имеет. Что до самой перезагрузки, то тебе уже писали - не домыл, не все гнилушки заменил...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:54
Понял. Значит надо искать и чистить дальше.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:30
Почти год прошёл а воз еле сдвинулся. Вощем забрал я плату пару дней назад. Плата запускается с подключенным экраном(матрицей) нормально только потом начинает перезагружаться. После первого запуска секунд 30 до перезагрузки а потом секунд 5. С подключенным винчестером вообще не запускается, только лампа питания светится. А вот надисковод питание приходит постоянно. Подключил дисковод к материнке, подключаю блок питания и дисковод сразу оживает не дожидаясь пока я нажму на кнопку питания. Если в него ещё и диск вставить то будет пробовать его считать. Так ведь не должно быть? Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 02:59
ты в начале с одной мамкой разберись, а потом уже сидюки подключай)
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд: ----------
биос шился?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 07:53
Биос не шился. Тот кому отдавал сказал это бесполезно. Так может по цепочке сидирома пойду и найду неисправность. Кто знает откуда на него и винчестер питание должо подаваться?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 08:08
Вчера начал пристальнее изучать плату и обнаружил что нехватает одного элемента.
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
Причём видночто он там был ( на фотке правда не очень понятно), он находился слева от элемента L1000. Одной стороной припаивался к элементу L1002.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 1 секунду: ----------
Похоже это был кондёр, вторая сторона на минус звонится.
Питание сидирома как я понял только от 5 вольт и они идут от дежурки. Вопрос, должно быть это напряжение до нажатия на кнопку питания или тут что-то не так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
2137
31 окт 2017, 12:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2760
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
boss-ld
3084
03 сен 2016, 20:15
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso, Majestic-12 [Bot] и гости: 78
