Текущее время: 17 июн 2024, 14:25
columbus40
Заголовок сообщения: Iphone 6 ощибка 53 Добавлено: 19 окт 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
Привет всем, ситуация такая , пришел чел с 6 айфоном ,стекло все разбито , но работает видно что включается и выключается , и что то видно еще на экране , я заменил ему дисплэй , отдал все работало , чел ушел довольный , через 2 дня приходит и говорит , хотел сделать обновление на 9 версию , выскочила ощибка 53 и теперь висит, говорит что надо восстанавливать , шнурок показывает , погуглил ,вроде как с кабелем проблема на сканер , заменил , толку нет, так же херня , что делать ??
alansbor
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 ощибка 53 Добавлено: 19 окт 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 61 Откуда: Cосновый Бор
columbus40 писал(а): Привет всем, ситуация такая , пришел чел с 6 айфоном ,стекло все разбито , но работает видно что включается и выключается , и что то видно еще на экране , я заменил ему дисплэй , отдал все работало , чел ушел довольный , через 2 дня приходит и говорит , хотел сделать обновление на 9 версию , выскочила ощибка 53 и теперь висит, говорит что надо восстанавливать , шнурок показывает , погуглил ,вроде как с кабелем проблема на сканер , заменил , толку нет, так же херня , что делать ?? http://macosworld.ru/error-53/
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 ощибка 53 Добавлено: 20 окт 2015, 00:28 |
alansbor писал(а): columbus40 писал(а): Привет всем, ситуация такая , пришел чел с 6 айфоном ,стекло все разбито , но работает видно что включается и выключается , и что то видно еще на экране , я заменил ему дисплэй , отдал все работало , чел ушел довольный , через 2 дня приходит и говорит , хотел сделать обновление на 9 версию , выскочила ощибка 53 и теперь висит, говорит что надо восстанавливать , шнурок показывает , погуглил ,вроде как с кабелем проблема на сканер , заменил , толку нет, так же херня , что делать ?? http://macosworld.ru/error-53/но кнопку то я не менял, она осталась оригинальной ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Vasia001 писал(а): Единственый вариант - поменять телефон в гарантийном сервисе на новый с доплатой. да кто будет платить за это ?? теоефону всего полтора года
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 ощибка 53 Добавлено: 20 окт 2015, 09:07 |
columbus40 писал(а): да кто будет платить за это ?? Да тот, кто обновить решил. И на не ремонтированных аппаратах не редкость.
