Текущее время: 25 июн 2024, 10:17
green7828
Заголовок сообщения: sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2015, 22:41 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Собственно проблема описана в шапке. Пришел в таком состоянии, что было не знаю, возможно залитик . но следов не видно. Чарджер bq24725 менять пробовал не помогает, даже менял местами с одним живым асусом, там работают . тут нет. Дохлых ключей нет, не входных, не после чарджера . Напряжения на bq24725 : 1 нога -0в. 2 нога-0в. 3 нога-0,27в 4 нога-0,4в 5 нога-0в 6 нога-2,4в 20 нога 19в на кнопке включения 0,38в падает до нуля при нажатии. Схемы я так понял ни у кого нет. Просьба к форуму что и куда еще посмотреть, так как что-то не совсем понимаю, чего буку не хватает для запуска, почему нет Acok? 3 разных чарджера уже сажал
siberian
Заголовок сообщения: Re: sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2015, 11:33 |
novakov писал(а): Попробуй мульт поменять И в чём сакральный смысл сего действа? На плате нет питания green7828 писал(а): 1 нога -0в. 2 нога-0в. но возможно есть короткое...
green7828
Заголовок сообщения: Re: sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2015, 02:28 |
siberian писал(а): На плате нет питания Извините , что вы под этим имели ввиду ? siberian писал(а): но возможно есть короткое... По мульту?
green7828
Заголовок сообщения: Re: sattelire l850d-bjs (plac/csac uma rev2.1) не включается не от сети не от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2015, 01:49 |
morik59 писал(а): Или какой нибудь верхний ключ пробит, или конденсатор в КЗ.
Я писал выше , что ключей пробитых нет Но. Увидел одну странную вещь , если вытащить процессор , то напряжения на 1-4 ногах bq725 появляются и прыгают от 1,6 в до 3,3. Но проц не при чем , пробовал другой, и ключей битых в его цепях тоже нет. Схемку бы, или часть ее, а то без нее совсем совсем тяжко
