Текущее время: 30 июн 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: HP 15-e002sr (Quanta R75) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:01
Добрый день!
Принесли ноутбук HP 15-e002sr материнка rev:c da0r75mb6c1/ Не реагировал на кн. вкл. Раздолбан разъем питания. Заменил шнурок с разъемом, включил. Оказалось акб ниже уровня разряжен, соответственно на зарядку не встает. Лампочка на разъеме питания молчит. На включение не реагирует. На кнопке 3.3 присутствует.
Перепрошил биос, теперь по нажатию на вкл индикатор на разъеме питания моргает 3 раза.
Подскажите, что значит на этой платформе 3 моргания индикатора?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e002sr (Quanta R75) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На сайте HP, для ВСЕХ моделей:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:15
Эти коды я знаю, мигает не Caps Lock/Num Lock а индикатор на разъёме питания и не непрерывно а именно 3 раза.
питания достаточно, запитан от лаба.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:00
Похоже на проблему с детектом блока питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e002sr (Quanta R75 rev C) Нет инициализации, вопрос про дампы
TSARIVAN
24 авг 2016, 14:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-e002sr (Quanta r75) Нет инита
greedy
07 май 2024, 15:06
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (da0r75mb6c1) Нет инициализации
stud
11
3956
21 июн 2015, 17:28
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
