Текущее время: 22 ноя 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:22
Здравствуйте коллеги. Принесли на ремонт данный ноутбук с заявленной неисправностью - нет изображения, ("белый экран" т. е. работает только подсветка). Подключил внешний монитор - изображения нет (собственно говоря нет и признаков загрузки, вроде звука запуска Windows). Разобрал, осмотрел визуально шлейф к дисплею и его разъёмы - дефектов не обнаружил. Померил основные напряжения: +3,3V, +5V, напряжение на процессор - всё есть. Следов залития и механических повреждений на плате также нет. Видеокарта интегрированная в северный мост. Пробовал прогревать северный и южный мосты (330 C/ ~15 сек.) - ничего не изменилось. Пожалуйста подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 Q5WPH (LA-7912P Rev: 2.0): Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:45
Южный тут точно не причем) очень похоже на слетевший биос. Шить, я полагаю, не пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:53
Нет, пока ещё не пробовал. Программатор SPI есть, но его жутко не удобно подключать к микросхемам BIOS в корпусе SOP. Неделю назад заказал из Китая зажим-прищепку, как придёт перепрошью. А может есть какой-нибудь способ проверить дефект BIOS'а до этого момента?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:00
Ты прав, не причем тут южный мост, его тут нет. Есть процессор, PCH и видеокарта.
Unvictis
Не могу припомнить что бы "белый экран" лечился прошивкой биоса.
Типично при таком думать о плохом контакте шлейф-матрица, шлейф-плата, об отсутствии одного из питаний на LVDS и наконец об отвале PCH и неисправности видеокарты.
А вот что бы не гадать, необходимо подключить заведомо исправное и сделать замеры основных питающих напряжений матрицы.
Отсутствие картинки на внешний монитор - не показатель, косвенный признак.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:18
Перепрошьешь... если получится прошить с прищепкой-то.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 08:54
Простите за моё невежество, но не могли бы вы пояснить что это за LVDS? Я нагуглил что LVDS это Low-voltage differential signaling но ведь похоже что речь идёт не о том.
Не могли бы вы точнее подсказать что и где померить и что заведомо целое подцепить? Матрицу? Перекатать чип видеокарты? Или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:08
Именно это...
Матрицу, шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 12:47
Заменил матрицу за заведомо рабочую, ноутбук завёлся как нив чём не бывало. Большое спасибо! К сожалению так и не пойму, почему не было сигнала на внешний дисплей. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1 Q5WPH (LA-7912P rev 2.0) не стартует/не верные напряжения ШИМ
Tytanxamon_001
21 мар 2017, 03:18
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик
братец
3529
11 ноя 2015, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
suxrobb
2452
22 дек 2016, 16:23
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
alexrad31
13 сен 2017, 17:18
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 Q5WPH (LA-7912P Rev:1.0) Замена видео чипа geforce 640m на geforce 710m
Малахов Максим
4736
07 дек 2017, 09:05
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
