Текущее время: 28 сен 2024, 08:53
Radik91
Заголовок сообщения: Re: Выбор недорогой паяльной станции (фен+паяльник) Добавлено: 21 окт 2015, 16:35 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
Sergik писал(а): КТП-8 на край каплю Рабочий интервал температур КПТ-8 : от −60 до +180 °C
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Выбор недорогой паяльной станции (фен+паяльник) Добавлено: 21 окт 2015, 21:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Radik91 писал(а): Sergik писал(а): КТП-8 на край каплю Рабочий интервал температур КПТ-8 : от −60 до +180 °C Там паста выполняет роль наполнителя, и если подсохнет и изменит свои характеристики это даже не заметно, там очень большая разница между нагревателем и жалом. Проверено на всех моих керамических паяльниках(4шт.) и везде результат отличный, пишу только то что сделал, а не видел или слышал!
Radik91
Заголовок сообщения: Re: Выбор недорогой паяльной станции (фен+паяльник) Добавлено: 22 окт 2015, 23:53 |
Sergik писал(а): Проверено на всех моих керамических паяльниках(4шт.) и везде результат отличный Кончиться гарантия на станцию, тоже попробую)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 окт 2015, 22:36 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Haik писал(а): QUICK 712 ESD Сейчас актуально взять или можно что-нибудь получше? 202Д не вариант, нигде не продают уже. И еще, это оригинал будет или клон? http://www.ebay.com/itm/QUICK-712-ESD-H ... SwBLlVAFGYя Вам по секрету скажу - в Китае оригинал стоит дороже
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 30 окт 2015, 08:03 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ИМХО бесполезная приблуда. Толку то локально пайку греть? По любому ждешь сначала пока плату прогреет.
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 30 окт 2015, 13:01 |
Что то никогда не прикрывал. Нижний столик нагрева есть? Полезнейшая вещь для пайки мультов, ШИМ и т.п. Сейчас мульты вообще розе прохожусь, фен на 230 и уходит легко. Даже наклейки не сворачиваются.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 30 окт 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): столик нет а стол есть . принесли планшет и на нем усб сломан и вокруг него 3 разъема пластиковых . и находиться все это безобразие на платке 1см на 4 см наверное надо делать мини подогрев или мини термопро .
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 30 окт 2015, 17:25 |
sergei21 писал(а): принесли планшет и на нем усб сломан и вокруг него 3 разъема пластиковых . и находиться все это безобразие на платке 1см на 4 см В этом случае только Розе и поможет. Вот такой столик: http://shop.siriust.ru/aoyue-853a-p-8865.htmlЧто то цена на него не очень.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 30 окт 2015, 23:14 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Haik писал(а): я не в России живу?. Дак ты судя по профилю всё ещё в СССР, откуда нам знать :)
a-b80
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 31 окт 2015, 06:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
MSF113 писал(а): sergei21 писал(а): принесли планшет и на нем усб сломан и вокруг него 3 разъема пластиковых . и находиться все это безобразие на платке 1см на 4 см В этом случае только Розе и поможет. Вот такой столик: http://shop.siriust.ru/aoyue-853a-p-8865.htmlЧто то цена на него не очень. да барыги ваще озверели. цена этому столу не больше 5 т.р.
orbit
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 31 окт 2015, 09:48 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Розе и поможет Что то я тоже стал его применять частенько для не греющихся компонентов. Мини подогрев соорудил из корпуса БП компа, оставив нижнюю П- образную часть. Внутри прожектор 100 Ватт+диммер, работает максимум в черверть накала. Всё, остаётся только выдохнуть феном легонько и слетают разьемы, мульты легко без нервов. Пластики остаются как новые. Насадок на фен лежит штуки 3, не помню почему, но мне не понравились. Так и остались блестящими.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 31 окт 2015, 13:16 |
розе еэто хорошо ну а когда шим пузом сидит на плате или усб пузом сидит туда розе не загнать ни как . только подогрев + фен на пониженной температуре . ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- nivaha писал(а): сея приблудкой размер какой ?
