Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 15:25
POS_troi ну ты и показал пример. Ты говоришь экономия времени в разы. Увидеть вздутый конденсатор и ставить на него щуп. Что быстрей будет - сразу увидеть и начать менять конденсатор или вначале щупать и только потом. Чтобы найти вспухший конденсатор для этого нужен невооруженный глаз а вовсе не осциллограф.
Я ставлю осциллограф с логическим анализатором на 2 вывод и 5 вывод флэшки BIOS. Показывает мне обмен такой -единица, ноль, три единицы, два ноля, две единицы, несколько нулей и все по новой. Да я вижу что обмен есть, при включении код меняется- но все что мне дает это увидеть обмен между биосом и мостом. А ноутбук то все равно не работает. Неисправность видеочипа как покажет осциллограф? Я могу скинуть вам по линии LVDS кучу различных осциллограмм которые ничего особого не дадут так как в чипе неисправностей может быть куча. Видеочип по своей структурной схеме состоит из множества блоков таких как: синхронизирующий блок, подсистема вывода изображения, АРУ, нормирующего усилителя и многих других. В видеочипе даже есть свой источник опорного напряжения. Любой из этих блоков невозможно замерить осциллографом. Я с самого начала и спросил вас если у вас есть такие знания - как определить неипсравен мост, процессор или видеочип - но вы так и не смогли ответить. Вы все проверяете работоспособность видеочипа только одним способом- это заменой. Куда быстрей сразу разобрать и поменять видеочип, чем вначале тыкать осциллографом, что то мерять и искать. В ремонте плазменных телевизоров без осциллографа не обойтись. Это бесспорно. Любой пример- телевизор включается, а изображения нет. Но в ноутбуках он очень редко применяется.
execve писал(а):
Простой пример - залитый Compaq (не вспомню точно мать), микроскоп не фонтан (ручной), без осцилла: только по косвенным признакам удалось точно выявить отсутствие общения по некоторым интерфейсам. Старт, инит, запуск ОС, работа ОС были, а при работе с клавиатурой возникали проблемы.
ВЫ напишите как вы с помощью осциллографа нашли неисправность. Куда вы поставили щуп и что нашли.
Вы только можете привести пример о неисправных конденсаторов которые потеряли емкость или вспухли- что редко очень в ноутбуках. Если залитие произошло- то там кондер просто проржавел или покрылся коррозией и там без осциллографа видно что его надо менять.
Не приводите мне примеры что вы с помощью осциллографа отремонтировали блок питания или модуль Y-SUS на плазменном телевизоре. Осциллограмм на бытовую технику можно найти и отремонтировать с помощью осциллографа.
Вы приведите пример когда вы не шумы нашли, а допустим с помощью осциллографа и данных на экране вы определили что неисправен видеочип или мост. Нашли определенную точку- поставили туда щуп проанализировали по данным на экране и определи что это мост.
Логический анализатор многоканальный способен показать картинку запуска ноутбука тех же начальных напряжений от +3.3ALW до последнего. Ну все равно искать выводы и шим контроллеры на плате- тоже займет время. Уж лучше тестером проверить по очереди каждое напряжение.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:17
Каждому своё - кому то мешки ворочать, а кому баранки гнуть. Не видите необходимости в надобности осциллографа - ну и не надо. Делов то... Пользуйтесь мультиметром. ;;-)))
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:58
нафига тестер-то вообще? пальцем или лозой :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:59
Я пытаюсь донести до тех кто хочет купить осциллограф чтобы не покупали, не тратили зря много денег. Вдруг кто то думает что купит и все можно будет ремонтировать. Или кто то уговаривает начальника купить осциллограф для ремонта ноутбуков. НЕ уговаривайте. Он не оправдает себя в ремонте ноутбуков. Если вы ремонтируете другую технику то другое дело, а зря деньги не тратьте. Да и поверьте от того что вы купите осциллограф дорогой ничего не изменится. Можно накупить кучу различных устройств, всевозможной измерительной аппаратуры а потом фоткаться на фоне этих устройств хвастаясь какая у меня мастерская. А толку от этих устройств ноль! Я знаю много мастерских где отродясь не было осциллографа - а ноутбуки как конвеером ремонтировались так и ремонтируются без надобности осциллографа.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:09
брееед.
советы такие давать глупо.
ну не нужен он тебе и не покупай
поди и тестер за 500уе тоже не нужен . :-)
работать можно и на ц20 но хочется флюк или аапу.
еще раз повторим ремонтируют не приборы а мастер .
думает мозг а не голова.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:11
sergei21
+1000,
Денис07 писал(а):
Я пытаюсь донести
Денис07, до себя донесите сначала, а уж потом до других будете
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:37
Я вас спросил можно ли с помощью осциллографа найти неисправный мост - вы ответили нет. НУ раз нет то и осциллографа НЕТ! Это тоже самое если вы скажите что физика нужна в ремонте ноутбуков. Я у вас спрошу как мне поможет физика найти неисправность того или иного моста - вы скажете ну физика не поможет отремонтировать ноутбук, а всего лишь даст анализ электрических цепей. Ну действительно с помощью формул невозможно определить неисправность той ли иной цепи.
Физика и осциллограф нужен при производстве материнских плат, все это применяют разработчики. А в мастерской по ноутбукам и уж тем более по телефонам осциллограф не нужен!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 20:42
так и знал, что телефонист... там да, вообще ничего не нада :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:21
Бесполезно переубеждать того, кто этого не хочет.
Осциллограф не нужен? Т.е. даже банальные действия в самом начале диагностики - проверка генерации на кварцах и обмен на флешке - оно эмпирически, с помощью гадального шара?
Хотя да, Вам же готовые решения нужны: на такой-то плате ткнуться туда-то, и сравнив с готовой картинкой сделать вывод о рабочем / не рабочем чипе. Тогда не поможет. Тогда ничего уже не поможет. И знание физических законов - тоже. Долой школу и вызы, пусть дураки учатся, т.к. оно и так на потоке делается...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 22:53
Как у вас все просто :) Кроме мостов не встречаются другие неисправности ? Класс.. Можно обезьянку посадить на ребол/замену мостов и поток обеспечен :)
зы: я по натуре ленивый чел :) А от некомфортной работы, устаю махом ) тыкать в одну и ту же цепь мультиметром, частотомером и т.п. напрягает :)
Если осцилограф удобно расположен и постоянно включен, ничто его не заменит... От одной осцилограммы получаешь гораздо больше информации, и единовременно... чем от совокупности нескольких измерений другими разнообразными девайсами.. Одни только пульсации могут дать вам много пищи к размышлениям.. и быстро вывести на неисправность, о которой вы никогда и не задумаетесь отталкиваясь от показаний мультиметра + частотомера + ....
Ну, согласитесь, даже то, что для всех измерений, у вас висит в одном и том же (удобном) месте один -два щупа осциллографа - уже экономия своих сил(не отвлекаться взглядом и мыслями где же щупы мультиметра, частотомера других инструментов).
Поверьте, чем дольше вы будете работать в сфере ремонта, тем больше оцените важность этих "мелочей" ... Все - ИМХО
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 12:48
Помнится лет десять назад я то же считал, что осциллограф мне не нужен. Сейчас, это главный инструмент на моем столе и без него не обходится ни один ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 14:28
Человек не спрашивал о вздутых конденсаторах, человек спросил в общем про пульсации по питанию. Что под рукой было на том и показал, причём в упрощённой форме.
К сведению, дохлый конденсатор != вздутый.
А вы судя по всему мечтаете о суперпупер девайсе - ткнул кнопку и он пальцем показал что не работает, мечтайте :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:56
на днях планирую выписать себе Hantek 6022BL , кто может что хорошего/плохого про сие чудо сказать ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:15
часто пользуюсь без него как без рук приобрел у китайцев siglent sds 1102 и очень рад
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:39
Лет пять назад брал себе http://www.hantek.ru/products/dso2250.html, с гораздо лучшими параметрами, в итоге, чуть позже, взял НЕ USB :) А DSO-2250 валяется без дела... Пользоваться можно, заявленные функции работают.. Но меня раздражает в USB вариантах, время отклика на прикосновение щупа к точке измерения )))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:54
Денис07 писал(а):
Так я вот именно и хотел написать что время деньги. Я же вначале написал что суть состоит в том чтобы наименьшее время потратить с наименьшим количеством комплектующих, поменять один чип- одно время, а три чипа уже времени понадобится в три раза больше. Но если осциллограф не способен найти неисправный чип то он то и не нужен. Без осциллографа ремонтируются прекрасно все ноутбуки. Проверить есть ли спады напряжений на процессоре - так достаточно запаять параллельно кондер большой емкости и будет все видно. В худшем случае поменять шим. А работу мультиконтроллера достаточно проверить тестером. Сетевой контроллер, аудиочип, вай-фай тем более не нуждается в осциллографе. Если они не работают это будет очевидно на экране. Вы вот сами проведите характеристику когда вам понадобился осциллограф. В 95% он вам не понадобился.
Осциллограф применяется в диагностике автомобиля. Для ремонта телевизоров. Также Осциллограф применяется для изучения деятельности сердца (Электрокардиография), мозга (Электроэнцефалография), мышц (электромиография), регистрации колебаний стенок артерий (артериальная осциллография). Но каким боком он применяется в ремонте ноутбуков? Вы так и не пояснили что конкретно вы починили с помощью осциллографа? А не пояснили потому что нет таких устройств. Осцилограф не только бесполезен он и еще и может нанести вред.следует помнить о том, что осциллографом можно тыкаться не во всякие места схемы: его паразитных характеристик (индуктивность и ёмкость щупа и кабеля, сопротивление самого аппарата ~1МОм, паразитная ёмкость — десятки пФ) бывает достаточно для того, чтобы начисто испортить сигнал. Кроме того, предел чувствительности осциллографов — обычно не менее 5 мВ на деление, так что он может и «не разглядеть» мелкие колебания. Плюс погрешность АЦП/схемы прибора, утечки сквозь некачественную развязку. Добавьте сюда НАВОДКИ на щуп, провод и измеряющего — вобщем, не верь глазам своим, видящим нечто странное на экране.
Практический пример, встречаемый в жизни очень часто: устройство на резервной часовой батарейке (1.5 вольт в лучшем случае на питании), проверить, — есть ли генерация на часовом кварце при амплитуде в милливольты, — дело крайне трудное. Стоит сунуться частотомером или осциллографом, даже с очень коротким проводом и качественным щупом — генерация срывается начисто.
Шарик, ты балбес!!!
Иди, учи мат.часть...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 02:58
поломка из разряда издевательства .
wistron sjv50-pu в досе мама работает
в винде аккуратные вертикальные зеленые полосы.
мемтест заваливает сразу .
как выяснилось нижний ключ U49 пропускал периоды.
как он это делал не понятно от него и были глюки .
на мамке питание видео памяти и основной один источник питания .
так глянул на осцил и все стало на понятно .
а месяц назад на маме менял север .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:11
Планирую приобрести для мастерской вот этот осцилограф. Как считаете, хватит ли его для ремонта ноутбуков и прочей мелкой цифровой техники?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:33
Unvictis
Деньги на ветер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:37
MSF113 писал(а):
Unvictis
Деньги на ветер.
Тогда какой какой из осциллографов вы можете порекомендовать? Или хотя-бы общие его характеристики?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:39
viewtopic.php?f=170&t=31655
Ах да, чуть не забыл... Денис07 - .удак!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 18:26
MSF113
Скорее идиот, я читал и просто плакал. :-)
Меня в своё время учил делать измерения один умный и очень хороший человек.
Первое что было объяснено - "никогда не меряй напряжения тестером, точность такая обычно нафиг не нужна, а пульсации и прочего говна не видно".
Вот с тех пор я тестер обычно как "прозвонку" и использую.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 22:07
Только что Тоша L850, plf/plr/csf/csr dsc mb, щуп на 3 - ю ножку кварца видика, вместо 27 Мгц тишина, заменил кварц и всё заколосилось.
По вашему быстрее поменять видик, PCH, проц, подкинуть память, снять картридер, сеть, звук, промерять все напруги, перешить биос, для уверенности сделать то же самое ещё раз и убедиться что всё зря, отдать клиенту со словами микротрещина, успокоиться или развести на замену мамы?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:56
Денис07 писал(а):
Если было бы на экране видно какой мост вышел из строя, тогда бы и цены небыло осциллографцу
Из разряда "Купил паялку дорогущую, а она сцк не паяет сама, приходится ее включать!"
Осцилограф- инструмент. В руках умелого мастера это помошник незаменимый. В руках, растущих из нижней части туловища, у мастера, думающего этой же частью- бесполезная железка за 30к...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 01:50
Денис07 писал(а):
Ну хотелось бы конечно чтобы в документации на ноутбуки были бы и осциллограммы.
Хотелось бы сидеть на берегу моря с клёвой тёлкой, а деньги сами собой бы на карту капали:).
А если серьёзно, информации куча имеется.А вот раскопать нужную - это и есть опыт, который нарабатывается годами.
Производителям не нужно, чтобы вы чинили ноутбук, им нужно, чтобы вы покупали новый.Поэтому грех жаловаться на отсутствие каких-то вещей в схемах.ИМХО.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:55
На рабочем столе стоит SIGLENT SDS1102CNL.Пользуюсь постоянно.Хватает с головой для моих задач. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:10
Во многих сервис мануалах десктопных и ноутбучных материнок есть готовые осцилограммы с контрольных точек.
Например:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:20
Ребят подскажите новичку))) Мне нужно посмотреть как себя ведут дрмосы по питанию ГПУ, в чем состоит вопрос если я сделаю адаптер http://radiosayt.com/instrument_oscilograf.php под звуковую карту смогу я увидеть их шевеления или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:56
"дрмосы" что это такое?
через звуковые осцилы максимум 20кгц можна посмотреть частоты на ГПУ от 60
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 08:57
Драйвер с мосфетом в одной сборке. Я уже тоже почитал там частота до 1мГц может доходить. Нужно покупать нормальный осцилограф. Думаю такой советского производства взять http://www.astena.ru/c1-94.html .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размышления о переделке компьютера в осциллограф
Cahes
27 июл 2015, 09:43
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Осциллограф Hantek Dso5102p
payalneg
08 фев 2016, 14:42
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низ 34-24 термопро + осциллограф
RatZ
08 июл 2016, 15:51
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Осциллограф 100 Мгц
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
09 фев 2016, 12:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
