HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Доброго времени. понимаю затерли уже этот апп. но немогу ни как разобраться =) суть в том что сломали блок питания после чего при подключенном аккуме он при нажатии на кнопку вкл моргает будто акб сел. без акб все нормально работает но если его вставить во время работы то говорит что акб разряжен а сеть не подключена. зарядка bq74726 её менял. половина транзисторов тоже поменял. на акб подается 2.3V когда его нет. при подключении с него 10.8V заменяют всю 19V. мульт поменял прошивку на всякий шил.
elf22
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) при подключенном акб не видит бп.
Добавлено: 20 окт 2015, 14:50
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80 Сообщения: 431 Откуда: Орша
пример конкретно на этом апп. так как тут bq24726 она не зваимо заменяема ни на что.
(в первый раз когда я столкнулся пару лет назад с этим апп ремонт не получился его выкупили у него моргала кнопка вкл итог мертвая шимка оперативы u9439 n096 5603/)
в этот раз ноут пришел со сломанным проводом блока питания. и при подключении бп индикаторы белый и оранжевый загораются на время и гаснут . а должны при подключенном бп если он заряжается гореть постоянно ораньжевым и если он заряжен или его нет гореть белым. но тут он не как не горел. при этом выбивает мосфеты в обвязки входного или на акб у меня пробит был q511 .
и тог. условия работы и зарядки в этой линейке апп. на зарядниках bq24726-25-27-28
первоначально все транзисторы должны быть проверенны.
после прошивка биоса. (не помогло )
меняем шим зарядки.(не помогло)
с ново шьем биос(не помогло)
меняем мульт и с ново шьем биос.
тут вариантов уже более нет. должно работать если апп нормально показывал картинку до того. при этом у меня нормально работал ноут с дохлой зарядником и неисправными прошивками. вот та прошивка при которой мой апп с неисправной зарядкой начал моргать красный белый и стала греться зарядник.
Сейчас этот форум просматривают: john321, seminenko, Yandex [BOT] и гости: 45
