Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Asus M2N4-SLI нет старта,висит ресет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:18
Собственно вот такая мать, напряжения в норме,визуально все цело. Перешил биос на всякий. Пост стоит в нулях. Есть ресет. Пока у меня все сходиться на nForcе, вот думаю поднять его на всякий случай или что еще может давать такую проблему на данной матери ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N4-SLI нет старта,висит ресет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:54
Попробуйте кратковременно(минут 5), феном "дунуть на мост" без фанатизма - если заработает значит менять мост.)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:42
результат отрицательный - ресет висит ( как на pci так и на кнопке)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 21:48
Если процессор исправный, то скорее всего неисправен nForce, подъем чипа скорее всего ничего не даст т.к. nForce страдают отвалом кристалла от подложки (разве еще раз прогреете).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:28
Процессор заведомо проверен. По идее кроме моста на данныой плате давть ресет по pci и кнопке не должно ? Просто nforc-a нету,да и материнку копаю из любопытства,клиент оставил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N4-SLI нет старта,висит ресет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:04
Всетаки снял мост - ресет с кнопки пропал. Плата враспай. Вопрос решен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата asus m2n4-sli
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
12 ноя 2014, 12:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5399
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба
Rimanez
11
2361
18 фев 2020, 18:27
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
6674
25 мар 2020, 20:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 16:25
Haik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sova741, Vyacheslav007 и гости: 16
