Текущее время: 22 ноя 2024, 14:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:12
Решил добавить оперативки, ставлю планку во 2 или 4 слот, компьютер не включается, ставлю планки в 1 и 3 слот, работает. Кто сталкивался с данным случаем, подскажите, в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 11:33
1. Какая, на сколько и в каком слоте стоит и работает?
2. Какая, на сколько и в каком слоте стоит и не работает?
век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 21:25
Имя модуля 1. Silicon Power D8LR1GNC88S 1g.
Имя модуля 2. Hexon Tech. HEXON 1g.
В 1 и 3 слоте, эти модули работают, во 2 и 4 системный блок издаёт длинный сигнал и виснет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:56
VDDSPD на не работающих слотах присутствует?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:48
Наконец - то добрался до компа, чтоб проверить слоты оперативки. Результат прозвонки контактов нечего не показал: VDD (1.98- 2v.), VDDSPD-238 (3,42v.), VREF -1 (0.98-1v.). :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Dramen 03 ноя 2015, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:46
похоже на проблемы с севером или отвал сокета процессора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:19
А как проверить сокет процессора на исправность?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 02:02
У этой МВ 1 и 3 слот - это 1 и 2 слоты первого канала памяти, а 2 и 4 соответственно - 1 и 2 слоты второго канала. Если Вы хотите чтобы память работала в двухканальном режиме, то нужно ее устанавливать или в 1 и 2 слот, или 3 и 4.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 12:48
Попробуй поменять проц на заведомо рабочий.. совсем недавно у меня была подобная ситуация..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:35
Если это проблема с процессором, то почему работают 1-3 слоты памяти, походу не работали бы все слоты.
Вечером товарищ занесёт пост карту, посмотрим, что она покажет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:55
Радиатор процессора не снимался случайно на медне? После смены термопасты или высохло крепление - особенно на интелловский кулерах - в процессе установки могли повредить сигнальные дорожки от контроллера памяти встроенного в процессор до планок памяти. Проверить - если все напряжения присутствуют на обоих каналах (на всех слотах памяти) - то как вариант проверьте выше сказанное.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:12
Потому что 1 и 3 слоты на одном канале памяти, а 2 и 4 на другом. И есть вероятность при перегреве процессора выхода из строя одного канала памяти.
Вы пробовали установить одну планку памяти только во 2 слот, если да и при этом был длинный сигнал, то у Вас неисправна цепь второго канала памяти. Причины уже перечисляли выше - питание, слоты, обрыв дорожек на МВ, отвал сокета и сам проц. Все проверяется замерами и подменой процессора.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 03:50
Пост карта при включении карт памяти в слот 2-4 показала код (с 1), в слотах 1-3 пост код (25). Походу так и есть, либо проц., либо северный мост.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:38
Я извиняюсь, а память в списке поддерживаемых? БИОС последний?
если на плате просто вставить одну планку в те разъемы где не работает парой, заводится?
планки одинаковые?
может все на много проще чем вы думаете...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:09
есть у китайцев тестеры слотов памяти, специально заказывал на такой случай
искать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 18:26
Я тоже так думаю. Все дело в планках. Нечего грешить на проц и север.
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69GM-S2H добавив озу не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:34
Поставил другой процессор "Атлон 64 х2-3500" для проверки, все слоты стали отлично работать.Тему можно закрывать, всему виной процессор :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA69GM-S2H зависает
в форуме Gigabyte
saladin80
1784
23 ноя 2021, 06:58
saladin80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 12:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m s2h rev 1.3 выключается
в форуме Gigabyte
a-b80
27 ноя 2014, 23:44
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EG41MF-S2H (rev. 1.0) старт есть, циклоребут
в форуме Gigabyte
Makc85
3173
14 окт 2015, 14:15
Makc85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-73PVM-S2H (,без признаков жизни) (Замена мудьтика IT8718F-S(НXS)-GB)
в форуме Gigabyte
vldmrdnpr
18 фев 2016, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
