Текущее время: 23 июн 2024, 05:34
JamesDouglas
Заголовок сообщения: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 20 окт 2015, 22:27 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 22:22 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 17 Откуда: Стерлитамак
Доброго вечера , товарищи! В наличии ноутбук Asus X751MD с диагнозом - не работает клавиатура и тачпад. Причем, клавиатура не работает везде, кроме BIOS, в BIOS вполне нормально функционирует. В остальных случаях клава и тач не функционируют, при этом, в Windows клавиатура видна в диспетчере устройств. БИОС пробовал прошить через Asus Easy Flash самую последнюю версию с офф.сайта - не помогло. Единственное, думаю попробовать накатить BIOS с помощью программатора, надеюсь, завтра смогу его достать. Что еще имеет смысл глядеть?
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 05:56 |
seven77 писал(а): например загрузиться с livecd и проверить, хотя и так ясно что проблема софтовая вот не совтовая(иначе, я бы разве стал здесь тему создавать? ), с чего только не грузился. С различных live CD, live USB. Несколько разных windows 8.1 и 10 пробовал ставить, с помощью клавы и мыши, подключенных по USB. Нигде кроме BIOS родная клавиатура не работает
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 09:14 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
JamesDouglas писал(а): иначе, я бы разве стал здесь тему создавать? тогда хоть бы правильно создали. тоже ставлю на софт. Линукс пробовали запускать?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 12:46 |
kasimden писал(а): попробуйте отстегнуть тач-пад и запуститься без него Попробовал, увы, не помогло. Пробовал перепрошить программатором БИОС, все то же самое... Мультик что-ль чудит....
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 20:09 |
kasimden писал(а): По симптомам похоже на мульт тоже на него грешу, хотя, с другой стороны, в БИОС клава работает....
kasimden
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 20:15 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 11:44 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 83 Откуда: челябинск
а как вы в биосе проверите раскладку ? только стрелки и цифры как вариант, при настройке часов и верхнюю строку. А как на счет букв? а ну да, еще можно проверить Е и N при изменении настроек. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Там подробно описано где что замерять. Гляньте тут
novapc
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
JamesDouglas писал(а): Попробовал, увы, не помогло. Пробовал перепрошить программатором БИОС, все то же самое... Мультик что-ль чудит.... seven77 Парень шил программатором. А на клавиатуру никто не думает? Разъем до мультиконтроллера прозвонить тоже не мешало бы.
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 22:54 |
novapc писал(а): JamesDouglas писал(а): Попробовал, увы, не помогло. Пробовал перепрошить программатором БИОС, все то же самое... Мультик что-ль чудит.... seven77 Парень шил программатором. А на клавиатуру никто не думает? Разъем до мультиконтроллера прозвонить тоже не мешало бы. Имеете в виду разьем клавы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 21 окт 2015, 23:30 |
gs84 писал(а): тоже ставлю на софт. А я бы поставил на хаб или что там? Intel Baytrail? Если бы был уверен, что в DOS работает...
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 22 окт 2015, 06:07 |
novapc писал(а): ДА, прозвонить с разъема до мультиконтроллера. Сам разъем может барахлить, проверьте сопротивления относительно корпуса, может какая нога будет звониться иначе, чем все стальные. Еще, можно внешнюю клавиатуру подкинуть по USB, чтобы исключить программные неполадки. Внешняя клава по USB отлично работает
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 22 окт 2015, 10:16 |
siberian писал(а): Intel Baytrail? да тут вообще некуда и неначто ставить, если ТС даже платформу не указал.
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 23 окт 2015, 08:01 |
gs84 писал(а): siberian писал(а): Intel Baytrail? да тут вообще некуда и неначто ставить, если ТС даже платформу не указал. Специально для вас X751MD Rev.2.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 23 окт 2015, 12:27 |
JamesDouglas писал(а): Специально для вас Так в чистом DOS работает или нет?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 23 янв 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
siberian писал(а): JamesDouglas писал(а): Специально для вас Так в чистом DOS работает или нет? не стал создавать тему, так как такой же ноут, такая же ревизия и проблема. В биосе работает, а в ОС нет, прошивка не помогла, нет-нет работает в системе (если перезагружать), внешняя клава работает(USB).
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751MD (YA-4A 19 94V-0) Клавиатура работает только в BIOS Добавлено: 17 мар 2017, 19:18 |
Rocket писал(а): У меня такая проблема была дважды. Клавиатура работает в Биосе, а у Windows ни клавыатура ни тач не работают Первый раз помогла замена проца, второй раз проблема была в таче, когда отключал то клавиатура работала Попробуй по очереди, только тач или только клавиатуру. Мульт менял, делал как вы предлагаете, но не помогло, остается проц, но клиент не согласен... отдал.
