vagriets писал(а):
:-) На ноуте типовуха, прошивка мульта, питание 3.3 с последующим выходом из строя мульта, а еще может вылететь хаб, как мне недавно попалось. Благо есть схема, скачивайте проверяйте.
а флешки мульта то я не нашел на плате)
только одна - биоса en25qh64
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- Да схему то я нашел, вот на 23 стр и застрял.
---------- Добавлено спустя 46 минут 12 секунд: ---------- матрицу подкинул, а шлейфа такого нет. изо нет.
единственное что, он стал выключаться.
иногда включишь, он работает и вырубиться, может сам включиться, раза с 3го нормально работает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- если подцепить жесткий и привод, то они работают при включении
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ---------- на PU501(RT8207MZQW) замеры:
9 - 8.1 и падает
11,12,13 - 5.07В
18 - 4.62В
остальные ноги по 0(замеры в выключенном состоянии)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- на катушках около проца PL902, PL903 - питание 1.12В,
есть еще рядом катушка PL905 - там 0В
