Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:45
Доброго всем!
Прошу помочь общественность разобраться. Принесли мать 7912 (без ноута). Выход с чарджера был укорочен. Короткое сидело в формирователе +1,5vsdgpup. Верхний полевик пробило. После дросселя там так же короткое. Но суть не в этом. Отключил каскад полностью - снял входной дроссель. Теперь короткого по линии B+ нет (у рабочей 7912 примерно такое же сопротивлении в линии В+), однако на выходе чарджера вместо 19в висит пила. На выходе acdrv ШИМ чарджера прямоугольные импульсы амплитудой 4-5 вольт со смещением в 19 вольт, соответственно от 19 до 24 вольт. АСОК - прямоугольные импульсы 5в, ACDET - около 2,6в с небольшими пикообразными провалами до 1 вольта. Питание шим на 20 ноге ровное. ШИМ сразу же поменял, чтобы не думать об этом. Обвязку шим пролазил - вроде ничего криминального не нашел. Припоминается, что вроде однажды такое уже было, но в упор не помню чем дело кончилось. Есть ли у кого какие мысли на эту тему? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-7912) Пила на выходе чарджера
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:03
Если принесете мне осциллограф я вам подскажу =) :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:13
Не понял? :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Tacens Supero 600: пила 0.6В на шине +3.3В под нагрузкой
tak
29 июн 2017, 12:55
tak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX690 c ШИМом NCP4206 - Пила на напряжении GPU, нестабильные старты и вылеты
galkinvv
11 янв 2024, 21:38
Name_so_name Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл.
mexx26
28
4605
16 окт 2018, 22:40
mexx26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 94
